查看: 1137|回复: 1
格兰仕电磁炉常见故障代码
发表于 2019-12-5 11:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
●格兰仕电磁炉型号多。不同型号的故障代码是不一样的。这里有两种系列型号的方案的故障代码汇总,A系列(原方案CXXA-X(X)P1
◆E-0 或15分钟定时灯闪亮,属于电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落。
◆E-1或 30 分钟定时灯闪亮,属于电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转。
◆E-2或 45 分钟定时灯闪亮,机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落。
◆E-3或 60 分钟定时灯闪亮热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落
♥第二种 B 方案的故障代码汇总(原方案CXXB-MMP1、CXXB-HYP1)
◆E1为IGBT 高压保护,一般不出现。
◆E2 为锅具不对?(较多岀现,有时会误报警。如果短暂报 E2 很快恢复加热可以认为正常)。
◆E3 为热敏电阻传感器断路。
◆E4 为电源电压过压欠压即超过限定最高最低工作电压。
◆E5 整机过,超出设定电流值。
◆E6为热敏电阻传感器短路。
◆E7为风扇供电故障。
◆E8干烧或者锅体超温保护(超 260度)。
●大多数情况是电磁炉线圈盘中间的红色芝麻粒一样的热敏电阻传感器损坏。见下图所示。
% Q* ?( V0 l6 g4 C1 l- F( Z
●电磁炉检锅热敏电阻好坏判别:一种简易方法识别电磁炉负温热敏电阻的好坏。首先把热敏电阻从电路板上拆下(都是接插件),然后用万用表电阻档(可根据热敏电阻阻值的大小至少用10K以上的档位进行测量)测量阻值,边测量边用电烙铁给电阻加温,观查热敏电阻阻值会不会慢慢下降,当阻值能够随着电阻的加温而慢慢下降时,继续加热在下降到0欧。见下图所示。2 Z7 e& @0 I. @1 O0 H+ E& T6 [
●如果检测热敏电阻它是正常的,此时则需要检测锅质检测电路。锅质检测电路(同步振荡电路)损坏,将导致电磁炉不加热报警、断续加热故障。应重点检测LM339的1、3、6、7 脚的电压值。
●若电压值正常,则需检测其外围电路元件。 LM339的1 脚同步控制/锅质 检测输出电压(5.3V),正常应检测其他电路;不正常应检测其他引脚电压。测其3脚+18V 电源电压、6脚炉盘线圈侧取样电压(4.3V)、7脚 ,GIBT 集电极(C)取样电压 (4.6V),进而判断该电磁炉的故障部位。《知足常乐于上海》→见下图所示。" P0 B3 q8 x" U7 p1 d
- Q0 r0 Z2 r: S0 g' Q; F( v" i$ {" n" U9 Y: j6 u: o0 o
[发帖际遇]: 南仔 被钱袋砸中进医院,看病花了 2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
GMT+8, 2025-4-29 05:00 , Processed in 0.759885 second(s), 36 queries .
