查看: 947|回复: 11
微波炉故障检修经验集锦
发表于 2010-11-25 16:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
& a: g. X& R2 {' \- X0 L# |
微波炉故障检修经验集锦松下panasonic NN-5550型微波炉 开机后触摸控制面板上的启动键失效。经检查为按键矩阵电路接触不良,更换控制面板后故障排除。 松下panasonic NN-5550型微波炉 开机时启动正常工作3分钟自动停机。经检查为热切断器性能不良而产生误动作,更换热切断器后故障排除。松下panasonic NN-5550型微波炉 开机烹调时炉内打火。经检查为炉内残留物质油污过多引起打火,清除炉内残留油污后故障排除。松下panasonic NN-5550型微波炉 开机后烹调食物时食物不熟。经检查为磁控管老化功能下降,更换磁控管后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为高压电容器失容和高压二极管正向电阻增大,分别更换高压电容器、高压二极管后故障排除。松下panasonic NN-5550型微波炉 开机后烹调时间过长。经检查为市电电压太低,用大功率交流稳压器稳压后故障排除。另一台机同一故障,经检查为磁控管阻流线圈断线更换磁控管后故障排除。松下panasonic NN-5550型微波炉 开机后显示正常但无微波输出。经检查为高压变压器次级线圈断路,更换高压变压器后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为高压电容器击穿和高压二极管烧坏,分别更换高压电容器和高压二极管后故障排除。
评分
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
fengjielin + 3
查看全部评分
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:12:18 | 显示全部楼层
松下panasonic NN-5550型微波炉 开机后正常工作半小时后即停机。/ ]6 r+ j! Q8 g  ?3 q
经检查为冷却风扇不转,箱内温度过高,更换风扇后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为连线破损造成短路和箱内进、排气管有一小木棒堵塞,分别接好连线和去掉堵塞物后故障排除。2 M5 j; a6 B/ Q
松下panasonic NN-5750型微波炉 开机接通电源显示正常,但不能加热食物。
/ `' n& \  A. |8 G5 P9 A5 C经检查为Q4短路致使RY1不能闭合,更换同型号2SC1685三极管后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为电容C23击穿,致使Q4过流损坏更换同型号电容和Q4后故障排除。
6 U1 i' T  p  t! f0 |1 N8 K松下panasonic NN-5750型微波炉 开机后微波炉不工作也无任何显示。
& i2 A) {* H6 t0 R, }经检查为稳压电路ZD1击穿,致使+18V电压降低Q1未工作,+5V无输出,更换同型号5.6V的ES3稳压二极管后故障排除。0 D1 W) f. {+ U
松下panasonic NN-5750型微波炉 开机后工作正常但经常烤糊食物。
/ q/ ~9 O6 o- F, w经检查为R27变值致使分压值太低,不能突破开关电位而使温度继续升高,更换同型号33kΩ电阻后故障排除。
4 t! }' ?# \$ b" g! f) Z2 d松下panasonic NN-5750型微波炉 开机后烹调程序设定,微波炉不工作。
+ L; g& ?3 |# M经检查为蒸气传感器损坏,更换同型号蒸气传感器后故障排除。
( T! J( h  Y; r% @$ o& N& U% M) O* `3 E松下panasonic NN-5750型微波炉 开机后不能保温。/ ]+ C: m6 o1 {6 l& X0 Y$ }
经检查为温度传感器失灵,更换同型号温度传感器后故障排除。: M, b4 z, C6 ^% R1 `
松下panasonic NN-5750型微波炉 开机后烹调时炉内出现打火。
经检查为高压线靠近机壳,将高压线分离开后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为使用生油烹调,生油含水分,高温下引起打火。使用熟油烹调后故障排除。+ z- s" r6 k* n
松下panasonic NN-5750型微波炉 开机后经常烤焦食物。
4 I+ R3 A# j. r  V4 {经检查为温度传感器失灵,更换温度传感器后故障排除。
" T; A, T4 K+ Z松下panasonic NN-5750型微波炉 开机后炉灯亮,但不能加热。5 v- E( _+ M( q1 W
经检查为高压变压器次级绕组开路,更换高压变压器后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为继电器RY1线圈烧断和漏感变压器初级引线开路,分别更换高压变压器和同型号继电器后故障排除。
! U5 v. Z, R! R* z松下panasonic NN-652型微波炉 开机后微波炉不工作。
! M) w6 C+ @' x  _, s6 U2 F经检查为电源引线断裂,连接好引线后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为变压器低压线圈组烧坏开路和功率延迟器损坏,分别更换同型号变压器和功率延迟器后故障排除。
& P- W# K2 u$ p, W, l% h松下panasonic NN-652型微波炉 开机后在自动烹调作业下10秒钟后显示“88:88”字样。
; T6 v$ A; ^: D9 w+ W9 S  N经检查为数字程序电路损坏,致使蒸气传感器线圈断路,更换蒸气传感器后故障排除。
7 l) q6 K( j# H6 z0 U' C2 L; `  T松下panasonic NN-652型微波炉 开机后自动烹调功能设定后微波炉不工作。+ k% U% Y, t0 h6 u( \4 G" z6 W
经检查为蒸气传感器损坏,更换蒸气传感器后故障排除。6 F* m: m" Q% t3 O; p
夏普SHARP R-3H65型微波炉 开机后启动十分钟即停止工作,显示器显示“88:88”字样。8 K! r# x, M- n) Y( j& X
; m3 m% e% B, N夏普SHARP R-3H65型微波炉 开机不工作,显示器无显示。) S8 M& q. j+ x. i  G
经检查为压敏电阻VRS1损坏,更换同型号压敏电阻后故障排除。
* K4 {2 |7 B! b/ r/ c/ A5 i夏普SHARP R-3H65型微波炉 开机后无微波输出,不能加热食物。
3 y0 Z2 ]2 C1 k3 n+ V) Z经检查为微波发生电路的高压二极管击穿,更换同型号二极管后故障排除。
1 C* Y# T" n* C  k3 h" c  s夏普SHARP R-3H65型微波炉 开机后食物经常烧糊。
0 p/ Z2 y+ L- x经检查为热动开关触点已烧结,用砂纸除去氧化层后故障排除。
夏普SHARP R-3H65型微波炉 开机后炉灯亮,但无微波输出。
1 K4 s- g6 `9 i( v经检查为门闩开关接触不良,修复门闩开关后故障排除。
2 P1 j. \/ G1 O% ]. [. o夏普SHARP R-3H65型微波炉 开机后炉灯亮,但烹调食物时间很长。
( B& q" I; o! P: X: S& Q经检查为磁控管老化制热性能变差,更换磁控管后故障排除。
' v& I3 O- h6 y夏普SHARP R-6G65型微波炉 开机接通电源,微波炉不工作,显示屏无显示。
6 N# R3 d+ f" p) ?经检查为压敏电阻VRS1烧坏致使变压器初级短路,更换同型号压敏电阻后故障排除。
! g& u4 f9 {% _5 E3 i夏普SHARP R-6G65型微波炉 开机后显示器不亮,按触摸键无反应。# @0 E! s3 p( D
经检查为复位电路Q1的b、e极击穿,更换同型号A9335管后故障排除。
. V2 c' f. l9 j- ]! |: P# F夏普SHARP R-6G65型微波炉 开机出现很大的“嗡嗡”声不能烹调食物。
/ s6 \0 R) I" W经检查为磁控管的灯丝与阳极短路致使漏感变压器的工作电流过大,更换磁控管后故障排除。
  |9 j6 \" O! {- i% t夏普SHARP R-6G65型微波炉 开机后炉灯亮,但不能烹调食物。3 ]) }) h/ R( }4 n) T6 a6 a* r
经检查为微波产生电路高压二极管开路,更换同型号高压二极管后故障排除。. C+ ]& w  z7 t$ G* M4 ^/ G4 T& M
夏普SHARP R-6G65型微波炉 开机后无微波输出,按功能键无效。
$ I+ ~& t# B. @+ H4 l7 O8 d经检查为复位电容C3击穿,更换47μF/16V电解电容后故障排除。! J+ {- [% {2 {# U, O8 J( ?; e
夏普SHARP R-5880型微波炉 开机后定时器、转盘、炉灯均正常但不能加热食物。
: O' `$ r! G1 o3 J; w经检查为微波产生高压二极管短路,用两只1N4007(1A/1000V)串联代换后故障排除。
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:12:19 | 显示全部楼层
夏普SHARP R-5880型微波炉 开机后工作正常,但蜂鸣器不响。
1 d, \# g# b# y经检查为蜂鸣器电路分流电阻R30短路,用同型号3?3kΩ电阻更换后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为蜂鸣器损坏开路和蜂鸣器推动三极管Q30b、c极开路,分别更换蜂鸣器和Q30后故障排除。
5 G" a0 y4 I9 Y3 c( T( t4 d格兰仕galanz WP-800A型微波炉 开机后烹调食物不熟。9 `, b7 `5 [! x  Z
经检查为磁控管开路,更换磁控管后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为磁控管内部打火和磁控管老化制热性能变差,分别更换磁控管后故障排除。4 x+ J7 H0 p! G# T( Q- J4 o8 P/ z
格兰仕galanz WP-800A型微波炉 开机后调定时器时,保险丝立即熔断。
& e+ p$ `- ?. ]# _* p  A2 d: v经检查为高压变压器次级短路,更换同型号高压变压器后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为电容器击穿更换同规格电容器后故障排除。
/ m7 b+ ~$ ^* [! e/ E8 x5 A0 Z2 E格兰仕galanz WP-800A型微波炉 开机后关闭炉门启动开关,接通保险丝立即熔断。
) l% _: A& s- }经检查为炉门联锁机构的监控开关推杆断裂,更换监控开关后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为转盘电机线圈短路更换转盘电机故障排除。
6 o( Y5 ?# X: V9 A$ c# R7 B# t% s" n格兰仕galanz WP-800A型微波炉 开机后食物经常烧糊。2 o) d/ Z* e1 O6 ^7 G. q
经检查为热动开关触点不良,修复触点后故障排除。
% y& ~! }; W: a  Y: }' M格兰仕galanz WP-800A型微波炉 开机后未到设定时间微波炉就停止工作。* H2 _9 {5 e1 }' B- O
经检查为风扇电机停止转动使磁控管过热,热切换器自动断开电源,待温度冷至135℃时热切换器复位后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为热切换器损坏,更换热切换器后故障排除。
今天我接了一台微波炉,插上电源就工作,不用开关。
发表于 2010-11-25 16:12:20 | 显示全部楼层
有没有图纸% C$ f: I' h$ G. D. f. x" h
) }) `+ t+ _" o8 a# u% R7 J
- [) J2 `9 S) ~! ?# {; i# h" ]
. a/ J2 B3 q6 k7 j" h- E' m* s1 y# u. {' t" w( |% i
  d: f. {. p; z! u  p% U: }
发表于 2010-11-25 16:12:21 | 显示全部楼层
我的万家乐坏了有通病的吗?
发表于 2010-11-25 16:12:22 | 显示全部楼层
好,谢谢,我有一台三星samsung 的,面板买不到,怎么办呀
发表于 2010-11-25 16:12:23 | 显示全部楼层
有NN-V698JS微波管资料? 谢!!
发表于 2010-11-25 16:12:24 | 显示全部楼层
有松下panasonic 2M236-M42资料? 谢!!!
发表于 2011-5-8 13:29:27 | 显示全部楼层
好资料呀我顶上去,以后我也给大家传点有用的资料··{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-4-27 16:29 , Processed in 0.806488 second(s), 33 queries .
