查看: 245|回复: 5
海信hisense TC2961A彩电不能二次开机
发表于 2010-11-23 04:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信hisense TC2961A彩电不能二次开机,CPU为LC864516V 5G18,断开负载接灯泡二次开机,灯泡亮一下即关机,手头无CPU资料,上网 得知CPU41脚为保护脚,断开41脚外接电路直接接上5V电压强制开机,灯泡直亮140V正常,说明电源电路正常;去掉灯泡接回负载(保护电路不接回)上机试机有回扫线、图像呈大色调节聚焦电位器无变化,接回行输出保护电路又回关机保护状态,查180V电压正常,行保护零件查无坏件(不说明就无坏件)现不懂是显像管碰极,还是行变内部有碰线,请高手指教。
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-11-23 04:12:56 | 显示全部楼层
    查具体是哪路保护了。就知道原因
     楼主| 发表于 2010-11-23 04:12:57 | 显示全部楼层
    行输出部分有三路保护,无论接哪路都保护,别的保护电路无问题
    发表于 2010-11-23 04:12:58 | 显示全部楼层
    先换管座再看.
     楼主| 发表于 2010-11-23 04:12:59 | 显示全部楼层
    换管座还是一样
    发表于 2010-11-23 04:13:00 | 显示全部楼层
    既然调聚焦无变化,就应该测量聚焦电压和加速电压还有视放电压是否正常,然后检测ABL电路是否正常。
    GMT+8, 2025-4-29 21:18 , Processed in 0.435097 second(s), 29 queries .
