查看: 700|回复: 7
手机触摸屏的原理与维修,更换与代换方法(新手必读)
发表于 2010-11-25 20:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们维修的手机中,更换触屏的越来越多了,因为现在比较流行直板的手机,而触屏又属于非常容易损坏的元件,目前占有的维修比例非常高,今天我从原理到检测到更换(代换)给还不懂得换触屏的朋友讲一讲我个人的维修经验,希望对新手有所帮助,如果有什么讲错的地方,希望各位大侠不吝赐教。+ b( _$ _* H6 S! u* N8 A
        ; i; r8 O% P) [! ^
一:原理
9 Y! O8 J" g) ~4 e        ) H! z) z" |" H
一般我们见到的触屏都是有4只脚,我们分别称之为X,X1,Y,Y1;其中X和Y,X1和Y1分别是一组,一组负责横向的坐标检测,一组负责纵向的坐标检测,由于每条线根据长短距离的电阻值不一样,所以,当我们点下任意一点位置时,就将X与Y,X1与Y1,两组线进行相交,由于每一点的位置距离不一样,那么相交点的电阻值就是一个独一无二的值,CPU就是根据这个值判断到底这一点对应到什么功能上。: s  @- X* S; i9 d5 B) \
: z  q) e- I# Q6 X+ { 所以由上我们可以知道,触屏功能不正常的故障原理,无非3点:! w  _. f& A; y4 ^3 x
3 y9 d& O& |% m$ \7 @4 k0 f1:触屏由于外力损坏或进液之类的造成触屏本身不能将X轴与Y轴上的正确信号传送进CPU;
8 J  T1 g, V0 C
* @  ~: z$ C# N6 @2:触屏与CPU之间的电路不能正确的将信号进行传输,包括断线或中间相关元件损坏;
, x8 q' I6 p7 ~( D% j" `% n
$ K9 u( J3 }3 {3:CPU无法对触屏传输来的信号进行正确解读,包括CPU自身损坏和字库程序错乱。6 ~$ W/ R8 y# B3 g+ Y1 J
9 c. }5 e* {& G' ]5 l0 X) u+ d二:维修检测2 [! ?: T: x% N1 ]  ]' _% O5 W
, W9 X4 _3 _- ^0 r3 L 我们遇到的触屏故障是有三种情况,1是完全无反应,2是点击不对应,产生错乱现象,3是局部不正常。
5 ~4 P6 r0 i  i% K4 u) @# r
8 ~) O- t/ I6 r& J' l; `  ?. G我们先来说第1种:完全无反应2 J4 f7 H/ {0 B9 A& y+ x7 U
* T1 P, w& n: N 我们先看外观,如果有明显破裂的直接更换之,一般极少遇到同时出现其它原因同时造成完全无反应的。如果没有明显破裂,拆机测量4个引脚电压,其中应该有两个是高电位,两个低电位,如果电压正常,一般就是触屏坏,测量电压的时候注意观测脚位顺序,是不是X和Y是交*的,即一高一低的电位是间隔开的,98%的手机都是这样设计的,在我们平常维修中,其实是从来不去测什么电压的,一般都是直接换触屏OK。但是作为原理教程来讲的话,这里有必要把原理方法写出来。目前市面上生产的触屏中,99.99%的都是XY间隔开的,极少是X,X1,Y,Y1排列的,基本都是X,Y,X1,Y1的排列方式。这个我们可以通过触屏上或电路板上的标识判断。只要是间隔着排列上去的,不管把X接到Y上,还是两组接反,这时候焊到主板上是100%应该有反映的!(至于正不正常怎么解决捎后讲解。)如果按这样的方法接上触屏还是一点反应都没有的话,可以判断问题不在触屏上了。
, X% c: G; V, M5 a5 ]2 Z% c
% z- u( S# W/ k5 I# h1 m 再说第2种:完全错乱: t& s) H1 }* v+ H! E4 ^
        ; e' u5 ]) n1 z5 q; C
对于这样的故障我们首先要对触屏进行校准,如果怎么也校不准,可以做软件试试,做了软件还是故障依旧的,更换触屏。1 i- |. g; x& j1 x) M1 X5 M
+ o' u( n) k% N 第3种局部不正常的0 C# _- K( V1 F; C0 A' h1 K
" g7 E/ ], P  E7 I* Q3 y% ?" ~! I+ Q 这样的故障其实跟第2种问题是一样的,检修方法也完全一样,从经验判断,一般99.9%是触屏的问题。
# Z  [& K, \) ^- O
* v7 s4 }+ f4 |+ N; |9 \* p三:更换与代换) k& g+ T2 i9 s% ~9 d" o
        & m2 H. d. v0 X
目前市面上的触屏按原理分有两种,一种是电阻式的,一种是电容式的,我们常见的都是电阻式的,所以我们一律以电阻式触屏来讲解。现在我们能看到的触屏可以说的上是花样繁多,大小尺寸不一样,有效控制显示面积不一样,快捷键位置不一样等等,但是其实都是可以代换的,不一定非要买和原机大小走线一模一样的,而且也不可能所有的都买的到。一般来说,只要大小相差不大的都可以完全代换,无非就是4根线的位置不一样罢了,最多也就4种接线方法,我们用苯办法接线也就最多4次之内就能接正确!; q; o# s* _8 p/ d
        ( ]& ]  i$ d4 r$ }* d. C+ _( E
现在介绍代换方法:我们假设X与Y轴的交*线负责横向检测,也就是屏幕上的左右;X1与Y1轴的交*线负责纵向检测,也就是屏幕上的上下。为了我们方便理解,我把X,Y,X1,Y1四根线进行编号,分别代表1,2,3,4线。# E* r& q3 U3 y! O, Q4 @0 U8 l
        2 _: e& E5 A3 i9 }- d
我们先假设第一种情况,将X接到X1上了,或把Y接到Y1上了,这样就就造成了两组线都不能产生交*点,所以触屏会完全无反应。(有的手机有反映,现象是错乱),解决方法:将1和2线,3和4线进行对调,直要接出反应。
6 m. F* K8 ]: R4 s9 l( G        , X& ?7 i* y* n8 G2 ^
第二种情况,将X接到Y上,X1接到Y1上,这样就完全颠倒了,但是每组线之间还是能点击产生交*点的,所以这样接的话会造成触屏完全错乱,左上角点击却反应在右下角上。一但我们遇到接上触屏是这个反映怎么办呢?就将1和3线,2和4线进行对调,这样对调以后,100%至少会有一条轴的反应是正确的,比如上下或左右其中一轴能正确识别。
# k% E3 A. r- p; h        7 u  n- Z0 [6 Z' p
第三种情况,将两组线中的其中一组接错了,比如,X接到Y上或X1接到Y1上,这样就会造成其中有个方向轴的点击相反,比如按下是上,按左是右,解决方法是先假定是1和3线接错,我们对调试试,如果调了还是不好,反而完全错乱了,赶集接还原,然后把2和4线对调,100%能解决问题!% G5 `4 k+ A* u6 I7 _3 J! S
        3 X  R8 g1 x4 g. ^8 D
四:关于纯平触摸的代换:9 c' v+ S3 i* w7 b8 d- [1 c
2 t: t  _3 P2 |# N2 \9 N2 r, |- k现在有很多手机都采用纯平的触摸了,这类触摸更难买到,其实代换方法很简单,一般这类触摸无论外观怎么特殊,其实中间有效触摸的地方还是一个方方正正的触屏,我们可以先将坏的触屏拆掉,洗干净粘合层的胶水,然后找一个大小一样的普通触屏装上去,还是按照前面讲到的方法接,完全可行,只不过有的触屏以前是柔性的,现在换的比较脆弱就是了。
' P1 U* J; a4 j$ V/ o" [& K3 B        9 Z9 @' R9 z' U& A! p# \
***关于更换触屏的注意事项:很多手机送修的时候故障现象为错乱,错位,或者时好时坏,有的还造成按键也不灵等,其实是保护膜引起的,撕下就好了,很多新手在这方面容易忽略哦!!!还有就是,更换触屏的过程中,最好每接一次线都对触屏校准一下,不要明明接好了,但是因为没校准而走了弯路!!!切记切记!!!
发表于 2010-11-25 20:00:28 | 显示全部楼层
不错,不错。谢谢了。
发表于 2010-11-25 20:00:29 | 显示全部楼层
很好的资料,正需要,谢谢楼主的无私奉献!
发表于 2010-11-25 20:00:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
8 f4 R0 C) w) g7 t1 c. j/ M
发表于 2010-11-25 20:00:31 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的介绍。
发表于 2010-11-25 20:00:34 | 显示全部楼层
感谢楼主的介绍
发表于 2012-3-20 10:34:21 | 显示全部楼层
谢谢哟,很有帮助。
发表于 2013-9-21 20:51:56 | 显示全部楼层
我假装认真地工作,老板假装认真地付薪水
GMT+8, 2025-4-30 20:06 , Processed in 3.048593 second(s), 31 queries .
