查看: 276|回复: 9
第一次遇到的怪故障求高手来分析
发表于 2010-11-25 22:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下panasonic 2188刚开机视放电压从180伏慢慢上升至250伏如果不关机的话还一直上升(主电压115V正常)
发表于 2010-11-25 22:11:32 | 显示全部楼层
视放电压,还是视放极电压。
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:11:33 | 显示全部楼层
是从高压包输出的视放电压
图像如何
6 i  F& a/ H1 w! F        ) j  r5 ]5 l9 I) T/ h: R
代换一下逆程电容
发表于 2010-11-25 22:11:34 | 显示全部楼层
先代换下视放电容,高压包输出整流管,不行换行包
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:11:36 | 显示全部楼层
以下是引用求真在2010-11-20 13:38:27的发言:
' K# k7 j. @* R                # \+ t# B: x/ s4 Y! p( D' S$ O% \
图像如何
" l6 N5 `2 l- S( l7 U1 @
( m% ^( D7 O8 h1 @) a2 W6 k8 E, U代换一下逆程电容. ~& z8 f4 F2 @* z$ U. `
        : z9 \% b" i7 @) I3 H8 g: Z
图像刚开机白屏回扫线随着视放电压的升高而变成黑屏,过去也遇到黑屏白屏的故障不过视放电压都正常啊,此机奇怪的是灯丝电压一直正常
以下是引用czl90在2010-11-20 18:08:11的发言:6 @, @, y' B$ D$ J
先代换下视放电容,高压包输出整流管,不行换行包         $ @* M% i( w3 h
视放电容.整流管.行包 都换了电压还是上升,就不知哪里引起视放电压升高
发表于 2010-11-25 22:11:37 | 显示全部楼层
把尾板拆离显象管后电压又如何。
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:11:38 | 显示全部楼层
把尾板和高压帽拆离显象管,把高压包三条线悬空还是一样
发表于 2011-9-30 10:19:47 | 显示全部楼层
这个贴不错!!!!!看了之后就要回复贴子,呵呵
GMT+8, 2025-4-30 13:55 , Processed in 3.032285 second(s), 30 queries .
