查看: 485|回复: 13
松下panasonic 2140彩电开机三无,有吱吱声???
发表于 2010-11-25 22:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台松下panasonic 2140彩电,开机后+B降为60伏.断开行负载带灯泡做假负载电压正常.把行偏转断开后电压也正常,,更换行管与高压包后故障依旧,查不出问题.请各位大虾救命啊~!!!
发表于 2010-11-25 22:16:16 | 显示全部楼层
假负载来用一只200W/220V的灯泡来试 看结果
发表于 2010-11-25 22:16:18 | 显示全部楼层
检查"高压包"反馈"电源"线路
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:16:19 | 显示全部楼层
行推动管基级无电压啊!能是AN5192挂了???
* O" m% H& {8 L( x# v9 \6 S
/ C7 q/ M% \' l  L9 t8 t( z
发表于 2010-11-25 22:16:21 | 显示全部楼层
查它的供电,震荡,"X"射线. Q+ Y& J" l- Z) R& E' v
        * @; G. h$ @( j5 h+ e
功放IC是否短路?
发表于 2010-11-25 22:16:22 | 显示全部楼层
引用 开关电源损坏后,大多都可独立进行维修,将负载全部断开,在主负载供电组电源上带一只220V40W的灯泡作假负载,并采用低压供电安全方式,即将供电电源经一自耦式变压器降至70V左右进行维修,这种维修方法可完全避免了因电路存在隐患而再度损坏元件的现象,一般正常的开关电源(并联式),在70V左右的供电压就能正常起振工作,慢慢调整自耦变压器的输出电压,开关电源的输出电压都应固定在其预设的电压值上不变,如果开关电源的输出电压随输入电压的变化而变化,则表明其稳压部分电路有问题.;如果没有电压输出则表明振荡电路部分有问题. # _7 w  [; F& Y
发表于 2010-11-25 22:16:23 | 显示全部楼层
我曾经修过是功放IC损坏,该机在待机时主电压升高,引起场电源56V稳压管击穿和功放IC损坏,将电源部分的继电器触点接通后,两年了,该机没有再损坏,且所有功能不变。
发表于 2010-11-25 22:16:25 | 显示全部楼层
请检查高压包.
发表于 2010-11-25 22:16:26 | 显示全部楼层
把行偏转断开后电压也正常,应该换偏转啊
发表于 2010-11-25 22:16:28 | 显示全部楼层
电源代载能力小??????
) V4 l9 {- B; G( B. D
发表于 2010-11-25 22:16:29 | 显示全部楼层
检查"高压包"反馈"电源"线路
发表于 2010-11-25 22:16:30 | 显示全部楼层
好没好 回个话7 G- X; |; r: c; C/ w3 A
1 D0 c/ E2 d8 f( {  e4 E& ?! i5 n! ~# ~5 M8 R$ F) A0 k
发表于 2011-12-19 07:16:15 | 显示全部楼层
床前明月光,低头吃便当!
发表于 2013-12-27 15:01:50 | 显示全部楼层
一楼的位置好啊..
GMT+8, 2025-4-29 17:12 , Processed in 0.936415 second(s), 29 queries .
