查看: 170|回复: 1
海信hisense TC2107H雷击机检修过程
发表于 2010-11-23 04:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
三无。1测300V正常,三无。分析电源未启动。2测电源块CQ0765RT3脚电压为0V,说明启动电路有问题。断开3脚,测R510,68K.R511,68K.VD507正反向电阻正常。3脚对地电阻140欧,红笔接2街,黑笔接3脚。分析电源块启动脚短路。更换。3测次级5只二级管无短路。4断开行管C级,接假负载开机电源110V正常。接C级。开机一切正常。
发表于 2010-11-23 04:46:58 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!
( o$ p/ t% @1 S  F9 g$ h7 a# f1 ?* B
GMT+8, 2025-4-30 05:16 , Processed in 0.426384 second(s), 29 queries .
