查看: 191|回复: 2
松下panasonic 29GF90R。80r通病不开机
发表于 2010-11-25 22:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下panasonic 29GF90R,这类机也修过不少了,都是受潮或断线居多,但最近遇到三台机搞不定,红灯亮不开机,继电器没动作,遥控或手动都无法开机,CPU第6脚对地短接也一样,各组5V供电正常,各组总线电压正常,复位电压正常,CPU开机控制脚一直处低电平,强制接通继电器也不能出现图象,用w40清洗主板以及用电吹风吹都不能解决,有时可以开机,能开机时图声正常,我还漏了哪里没检测呢?难道是有元件坏?未代过cpu和晶振,搜索过各大论坛也没找到答案,请有经验的同行指教,小弟感激不尽!!!
0 d+ Z0 ]' J( \2 B. B% n! V最近发现有一台是这样的,刚开机时正常,开机半小时后字符开始散乱,越散越大,这时摇控不起作用了,但本机按键还起作用,最后字符散得看不见了,这时本机按键也不起作用了,只有不关机,这个频道就一直放下去都可以看,但这时如果关机再开机,就会出现不能开机按什么都没反应就故障。* g& g: Q! {: }0 ~0 [; V/ m8 k; c
! `2 Q2 W& j6 g' I* K" z- A* d' [
3 O3 i1 @# i7 y+ \- B4 B7 B; H8 A9 B; ]
20107622311763280.jpg25.jpg 8 e8 H# H9 S; F- d
! a5 B% z2 t1 N( c5 a * ^5 y2 Z  z7 ?* O$ t9 O$ Q3 u$ _
  3 o+ E/ H* W7 [8 [" A4 P
; f" J% z: }5 n0 s
+ `! T1 ^7 T! c; V  y$ v
发表于 2010-11-25 22:28:31 | 显示全部楼层
电脑芯片的晶振可能有问题,换一个试试。
发表于 2010-11-25 22:28:32 | 显示全部楼层
老机子啦 该退休了.今天修好这个明天坏了那个 且都是古里怪气的毛病..哎....腾出多余的时间.多赚些钱吧!
GMT+8, 2025-4-30 15:20 , Processed in 0.468454 second(s), 32 queries .
