查看: 141|回复: 2
松下panasonic TC-2902G图象小
发表于 2010-11-25 22:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台松下panasonic TC-2902G出现开不出机的故障,检查出编号C555电容击穿更换后开机出现屏幕中间一个方块的图象,四边都缺寻问用户原来就有这个故障要开很长时间才能正常,检查了电源144V变为80V,15V变为10V,试断开行激励,使行管不安工作测的144V正常但15V处仍然是10V,有时关机在开机图象会正常,试着敲击会有脱焊但是没有,关机后再开机还是老现象,有时也会出现行满幅帧变成一条宽带 检修思路谢谢!。
发表于 2010-11-25 22:28:34 | 显示全部楼层
帮网友解决问题,是我最大的爱好!得到网友的认可,是我最大的自豪!发帖不在乎多少,关键是要有营养!
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:28:35 | 显示全部楼层
已经修好是电源故障
GMT+8, 2024-6-4 11:30 , Processed in 0.253259 second(s), 30 queries .
