查看: 323|回复: 3
谁能告诉我STR-S6708四脚外接那个是个多大的电阻吗
发表于 2010-11-25 22:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修一台29寸索尼SONY 机,是电源厚膜烧了,经查发现一同烧掉的还有300V供电的电阻(0.1欧 1/2瓦)及四脚外的那个标有R621 JW(5)字样的电阻。
! g1 S  u; N$ L1 u$ `9 g        ' P$ v3 m0 z8 y& f
从外表看来它是一个体型很小的电阻,从文字标记“JW”看来它又像是一个跨接线。2 m; V; }" V( I4 T' ?
6 S4 ~- e- h" p本人更换STR-S6708后,因不知如何处理这个R621,就以一个5欧 四分一瓦的电阻暂代。为谨重起见,试机时用假负荷代替行输出电路,并用调压器将输入交流调至110伏开始试机。通电观察和测量输出电压约127伏正常,逐步周高输入电压到130伏、140伏、...200伏时都没看到民常情况,以为开足220伏应没有问题,但当将输入电压调至220伏时问题出现了,只见到那个0.1欧 二分一瓦的电阻发出响声和火光后,作为假负载的灯泡就息灭了。5 C- Z; i: a( X* h
0 c) _5 E' t5 V3 }再次检查发现0.1欧电阻已开路,厚膜STR-S6708又已击穿。
" }; t$ {" R3 ]          V  C3 @! \0 T, N/ N7 _: ^. @
更换这两个元件后,以0.22欧电阻代替R621,再次以低电压供电又似正常,但因怕它再烧一直没敢将输入电压调到220伏。
* v' p9 Z% Z9 \' Z
! D1 f$ t1 T9 y特想在此请教各位高手,我应怎么办。
发表于 2010-11-25 22:33:22 | 显示全部楼层
我有两块板R621都是连通的
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:33:22 | 显示全部楼层
多谢WU166指教,按您的意思我也把它接短路了,开机长时间试验都正常。
发表于 2011-10-26 17:21:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,互相学习
GMT+8, 2025-4-30 03:24 , Processed in 0.427044 second(s), 29 queries .
