查看: 319|回复: 9
SONY-KV-AR29T80C维修故障求解
发表于 2010-11-25 22:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台SONY-KV-AR29T80C机,故障是开机几秒后无图像.无声音.连光栅也无就出现保护性待机.+b电压正常.TDA9373供电正常。开始怀疑是场块TDA8177坏了,换个新的上去以后,故障依旧,指示灯闪了一下就保护了。随后就随着保护电路往下查,发现R662 0.47欧姆的电阻开路,由于没有相同阻值的电阻代换,就用2个0.22欧姆的串接为0.44欧姆替换,现在屏幕出现左右拉伸严重,电台图标只能看到2/3。就按“i+”+“5”+“V+”+POWER进总线调,可以不管怎么调也不能调出正常的画面状态。是不是因为这个0.47欧姆用0.44欧姆电阻替换造成的,请看图,给与解答,不胜感激:(下图)8 A2 g3 w; o! U1 B3 k
0 @" q: |: U6 i/ k) H0 p# y" c" ?# a* c
, `3 ?/ V/ a) h+ M% E9 a8 ^/ K                8 I1 B5 S) K! S+ z
% ~2 o  x  U! b5 C& s2 a
1 J3 x) i# `: q; e0 f# l, M
                & I# J) c: o* F7 _; {
' @6 N+ D- t* n) h6 Y! F+ G9 G
, h2 a4 S6 `4 e0 w- @2 i                        SONY-KV-AR29T80C图示.jpg (44.97 KB)
. T" @0 w2 u0 \; q# A- p2008-1-20 17:42
发表于 2010-11-25 22:36:02 | 显示全部楼层
不会是这个电阻阻值不符引起的,R662只是一个保险电阻.如果您怀疑是阻值少零点几个欧姆引起该故障,那么,请把R661换到R662位置验证一下便知.您所说的现象,很有可能是失真校正电路有问题了.
发表于 2010-11-25 22:36:03 | 显示全部楼层
恩。楼上说得对、
发表于 2010-11-25 22:36:04 | 显示全部楼层
r662电阻换成2A的保护器,故障解决,此故障是SONY的对策。
发表于 2010-11-25 22:36:05 | 显示全部楼层
好啊。学习中
发表于 2010-11-25 22:36:06 | 显示全部楼层
不会小小误差就引起这个故障,可能是校正电路不正常。另外电阻不会无原因就坏,总有过流的原因吧!
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:36:07 | 显示全部楼层
说得很对,就是枕校电路故障~!谢谢各位!4 p+ w5 b/ L6 M2 [! [
- F0 k% K6 b' c$ @( X5 f6 w
* Y+ M" \2 k  w5 m" _
发表于 2010-11-25 22:36:08 | 显示全部楼层
校正电路的问题。和险流电阻没有关系
发表于 2010-11-25 22:36:09 | 显示全部楼层
枕校管易开焊,
发表于 2010-11-25 22:36:10 | 显示全部楼层
我的机器和你的机器已样的故障,但是主电压有156V。我把光耦后面的电位器调节一下后降到了135V,还是不开机。。通电源红灯一闪就玩玩了。我的R662没测,不晓得烧没烧。不过变压器其他电压都有,就没12V。。电压锅高可能厂块也靠不住的了。我先把R622换了在来报消息
GMT+8, 2025-5-2 05:23 , Processed in 1.099054 second(s), 29 queries .
