查看: 116|回复: 1
LG TC-25K90V彩电带假负载才能启动
发表于 2010-11-25 22:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
修理一台LG TC-25K90V彩电,当时送来时保险烧掉了 测量整流二极管击穿。换了二极管换保险。开机试验。听见高压帽啪的一声。然后就没有反应了,才发现高压帽也早就坏了。更换后开机指示灯闪一下就没有反映了。测+B电压开机的时候140V然后马上就没有了。应该是保护了。可是奇怪的是如果在+B两端接一个假负载。我用的是100W灯泡。开机一切正常。我很奇怪。请问各位这是为什么呢?电源部分的电容都代换试验了。因为手里没有这个机子的图纸。现在没办法修下去了。麻烦各位帮我出出主意我改怎么检查?检查哪一部分?还要麻烦又图纸的朋友给我份图纸 谢谢啊
负载有开路
GMT+8, 2025-5-2 18:50 , Processed in 0.449410 second(s), 30 queries .
