查看: 277|回复: 2
一台飞利浦philips 29PT8888/93型彩电,三无
发表于 2010-11-25 22:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
卸下后盖,开机观察,绿灯闪几下亮起来, 指示灯亮时听到加高压的“沙沙”声,但是无光栅,灯丝不亮.测量行管供电电压115V正常,基极为OV。进一步测量 行推动管集电极电压为0.7V,基极为o .7V,集电极直流负 载电阻发烫,推动级工作不正常。对推动变压器等元件进 行仔细检查,均正常。分析:由于行推动管基极有0.7V正向 偏压,使行推动管饱和导通,引起集电极电阻发烧。继续向 前检查小信号处理集成块TDA8844行振荡输出⑩脚电压 为0.9v,。测量沙堡脉 冲输入⑧脚电压为3.1V(正常为0.7V),至此断定行起振与⑩脚沙堡脉冲输入有关系。在查到高压包边上电容2431 (681P)时发现漏电跟换一只(561P)故障排除。
发表于 2012-7-18 11:44:18 | 显示全部楼层
学习是一种享受.
发表于 2012-7-18 17:28:58 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。学习是一种享受
GMT+8, 2025-4-30 00:21 , Processed in 0.452750 second(s), 30 queries .
