查看: 337|回复: 5
索尼SONY KV-S34MH1的问题
发表于 2010-11-25 22:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  索尼SONY KV-S34MH1的问题。场一横钱,场IC TDA8179S损坏,更換场IC TDA8179S。开机场IC TDA8179S立即烧毁,检查电源135V正常,200V.灯丝.1000V. 正常。但TDA8179S供电由高压包输出,经整流后测得电压为十35V和一35V。原图为十17V 和一17V。IC 烧毁时高压包供电输出保护电阻0.5 欧电阻烧毁。测得高压包场供电输出二组电压都是交流35V。电源135V正常,200V.灯丝.1000V.都正常。有可能高压包内部损坏吗?请高手指点!
6 \9 `7 u! A& s! Y! v) X
发表于 2010-11-25 22:47:22 | 显示全部楼层
你如果认为是高压包不好的话,
! q5 x" V3 I# z7 V) N; b( Z
0 P9 I0 F' u- o( R  u只有十几伏可以自己在磁芯上搞个电压出来呀
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:47:22 | 显示全部楼层
谢谢指点。试试。
发表于 2010-11-25 22:47:23 | 显示全部楼层
救救我呀!我的索尼SONY KV-S34MH1开不了机了,开机指示灯闪烁一次? 换了存储器后还是一样,不过按了遥控数字键指示灯连续闪烁25次.这是什么问题?请各高手指点
发表于 2010-11-25 22:47:24 | 显示全部楼层
KV-S34MH1高压包是什么型号的?可能是两只供场块电压的二极管坏了吧,加我QQ412941724
发表于 2011-12-13 22:28:01 | 显示全部楼层
哈哈,顶你了哦.
GMT+8, 2025-5-2 15:32 , Processed in 3.128355 second(s), 30 queries .
