查看: 167|回复: 7
索尼SONY k29MH11场不满幅的故障
发表于 2010-11-25 22:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人修理一台索尼SONY k29MH11彩电场不满幅,具体故障为:整幅图像向上移,下部约1/3没图像,是一条黑带。如果不插天线,有时开机会有正常的满幅噪波画面,但插入天线故障马上出现,此时拔调天线故障依旧。从另一台好机拆下整块A板装上故障消除,判断是A板有故障,测量过总线电压正常,换过CXD2018AQ 集成块未能排除故障。请求各位高赐教。谢谢!
发表于 2010-11-25 22:48:27 | 显示全部楼层
CXD2018AQ与CXA1587S之间的数据线及时钟线有没有断路,7 F7 t+ L7 d2 B4 e6 [/ f& B
6 P  B- q# c. {( r先用万用表量一下.
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:48:28 | 显示全部楼层
量过了都没断。
高手们,请指教呀!
今天维修时发现:进入“其它设定-变图比-通”有好象16:9的图像(好机也是如此)。请高手教指是那里有故障。
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:48:29 | 显示全部楼层
没人理我
, z8 I" E4 d) a1 G: @1 z/ A2 }: D$ B+ \9 B, S: o/ T+ D; {9 U9 i
" h" m- i, q: c+ q/ X7 {( c2 k) }
% F, k, I& x: [) ~' ?. A$ R- _9 L1 w/ X2 ]: ]
! I( o5 \, W( f7 Q- z( ]+ ~8 v& t' f
请指教呀!急急急。。。。。。
: g/ Z6 s# a0 \) g- Z
发表于 2010-11-25 22:48:30 | 显示全部楼层
我也遇上一样的故障啊,有时再开机又自动可以了。我想是不是记忆数据有问题呢?
GMT+8, 2025-5-2 18:31 , Processed in 0.830727 second(s), 29 queries .
