查看: 229|回复: 6
索尼SONY KV-K29MF1、KV-K29MH11通病
发表于 2010-11-25 22:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 字符或图象拖尾、有声无象。 ' B: c- y+ N# b# h- N$ E5 l4 P" D
此故障为:串联在行管C极与视放板之间1K/3w或680K/3w电阻开路。   j* \0 O9 D) g& ^
2、 有声无象,黑屏。 0 B1 r' P5 K+ [9 A8 s
故障现像表现为:在收看过程中图象突然变一变绿色就变成黑白图象,之后就慢慢暗下来黑 * O! ~: r2 ]9 E, d$ P2 \8 O
屏;或在没有暗下来时又突然变一下红色后就又变回正常彩色图象。   t1 _) J8 W* P; A% {  S
此故障为:画中画板插口接触不良或画中画板松焊。
, _; x$ l' R% X; N3 L, G3、 不定时自动关机或开机即保护。
) q; Y& U- }" ^/ P/ j+ `此故障为:R886(1.2Ω/3w)电阻阻值变大。
3 N3 m1 R* t: y$ k, t* r4、 不着机,指示灯着。此机场部份不正常都会不着机,可用遥控器不断开关机可看到水平一线。 ; l* x3 [5 Q$ b3 o9 y
此故障为:场部份电路有问题,应重检查场电路。
' _4 h$ Q+ t3 t; `& y3 e! D. a) z5、 不着机,指示灯不着。 2 u2 l9 k8 U9 T: b% q
此故障为:电源部份F2板R2604(5.6Ω/5w)电阻开路炸电源;如果只是R2605、R2606(820 # Y0 ^5 Y! |% Z9 R1 e0 Q# M
Ω/1/16w)开路,R2604就会发热严重。
3 b* n4 J0 t7 @/ b! }6、 行幅收缩10cm左右。 ' x! p& _5 D5 ]9 w8 c
故障现像为:开机放一段时间后行幅收缩。 : P  Z! e5 }! ~; A7 L) |, u+ c
此故障为:D板D2524、D2515性能不良。
9 S) }) }4 ?, S' \/ O7、 无声音、行幅变大。
0 ]$ V: b  S  [% K' N, C% p0 U, b此故障为:D板R625(0.1Ω/1/2w)电阻开路。
# j1 X" |1 p  \& c: [8、 继电器不断吸合。
" R: p" W& B  K6 n$ Z4 Y' C# u此故障为:行管损坏、总线电压不正常、A板IC304—CXA1587的22、23脚外接稳压二极管D0
2 |2 ~6 [, {; _" s. Q4 Z15、D016性能不良,可剪掉不要。
+ J. `' Y+ w6 N) u# z8 g3 I: E' s9、 白板有人影(演示功能正常)。 $ G& \5 G2 V) |3 j' ?' |+ \. b
此故障为: 存贮器坏。 % h) k- i3 q% Z$ ~/ U8 B
10、 图象发白。
' k  G2 t1 {0 p故障现象为:在图象中有大量的白点。 : V; [3 ^( o* n4 |: j  O0 I  B, B+ n
此故障为: 中压电容性能不良。
发表于 2010-11-25 22:48:32 | 显示全部楼层
xie xiele .
发表于 2010-11-25 22:48:33 | 显示全部楼层
谢谢,好资料学习了。
用楼主提供的方法试一下,谢谢!
发表于 2010-11-25 22:48:34 | 显示全部楼层
谢谢,好资料学习了。
发表于 2010-11-25 22:48:35 | 显示全部楼层
好资料,谢谢
发表于 2010-11-25 22:48:36 | 显示全部楼层
大家也要有同样精神,不要以为都知道就不用谈,对很多人还是非常有用的。
GMT+8, 2025-5-2 18:07 , Processed in 0.457400 second(s), 29 queries .
