客户拿来机子时开机,有唧,,,唧,,,,的声音,同时电源指示灯同步闪烁.开了几秒.就不闪也不叫了.红灯长亮.拆开负载和保护电路测量+B电压只有2.3V.测量电源模块STR50213的各脚6 i5 z2 ~) g+ B8 O" Q% z4 u
0 d# h' {. M: k1 0V ?9 B U; S" R- ]
8 Y0 k0 ~7 @' Q9 J. e2 2.3V
: } E# z R: F' X! R 8 S; C% A5 f: {2 L
3 298V ], @1 \0 F8 A$ `' q3 o
% Q& p9 ~6 t2 q8 D9 |( c
4 2.3V' h) q7 l5 |$ v% k
* C0 V3 ~5 }! \$ k6 Q( V. Q
5 1.6V2 W+ j8 J* n$ ?2 C2 g
1 C. f' A5 C; e) y" X其中断开2脚外接的电路.电路上有21V的电压.( p: T) H2 p0 J3 f8 [: u0 b
5 O) E4 R/ H# a7 _/ A% a* u( F
查出一个陶瓷电阻R524(1W---1.0K欧)开路.接在+B和行偏转之间.但是找不出关联的原因,也想不出和故障的联系.
+ h! U9 t E: M & x5 I0 M4 m @
# ?* ~6 J$ k* \! R0 {7 u& M5 B
) |. v! K. r4 Z1 \0 |5 ?' m" }( s
& u, `* y: `; l0 c
* |9 ?# ^, k+ j4 h+ Y2 w# j # X* m( i' s3 [9 E
" b1 M( s+ M1 s4 K6 _. @1 l' d转贴<梅来>文章备用
1 ^- J0 w/ b' F2 }4 O 3 k9 N1 @9 k& y& C& J; M
购买一块STR5412[此块质量较好],将STR5412的1.2.3.4脚分别接到STR50213的3.2.1.4脚即可[注意绝缘],由于STR5412和STR50213的5脚功能不同,5脚空置.但此时将失去遥控关机功能,为了解决此问题可购买一只12V的带微动的交流开关替换原开关,将STR50213的5脚所接R853[10K]取下,将交流开关上的12V线圈一端接Q811的C极,一端通过联线接往IC802[AN7812]的3脚[12V输出],并将Q811的B极电阻R813[22K]短路使之可驱动继电器,即可交流关机. |
