查看: 179|回复: 0
飞利浦philips 29PT2565/93R行不同步
发表于 2010-11-25 22:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友委托搞定一台飞利浦philips 29PT2565彩电,故障现象为AV与电视图像满屏行不同步,AV输出也不同步,初步判定为TDA9586损坏!
) A7 V, O2 O! M3 _" k9 d3 B( G        ( u# o9 ~' n) L# z& p1 ]' t6 u
开盖,发现机器被修过,TDA9586有补焊痕迹,估计前维修都怀疑TDA9586虚焊,原IC是TDA9586H/N1/3/0624,该IC较贵且少,用TDA9586H/N1/3/0828代换后,行不同步故障修复,但整机图像无彩色,其他一切正常,按062596+菜单进入总线,仔细核对代码正常。检查54脚EHT INF输入脚2.5V正常,55脚BLK-IN输入5.6V正常,维修无果,后发现TDA9586H的12M晶振的谐振电容有维修痕迹,会不会是前维修者换过不同值的电容,遂用33P的电容重新换回来,嘿嘿,搞定,彩色一切正常。望能帮助到大家……
GMT+8, 2025-5-1 17:02 , Processed in 0.571270 second(s), 29 queries .
