查看: 231|回复: 3
索尼SONY KV-E29M90,开机启动几秒保护?
发表于 2010-11-25 22:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼SONY KV-E29M90,,而且喇叭有啪的一声,本机要是有2天没有开机就可以正常工作10分钟左右,然后就屏幕下面有黑条慢慢向上拉,而且黑条上方有跳动,拉到了差不多屏幕的一半就保护了,再开机就时间5-6分钟左右又保护了,再开机就开机绿灯闪7次变红灯了?(场IC和换过,周围零件也查过没有问题故障一样,请高手帮忙,不慎感激!!!
发表于 2010-11-25 22:53:31 | 显示全部楼层
看看场反馈电路
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:53:31 | 显示全部楼层
都查了,现在困惑了,
发表于 2011-11-30 18:38:46 | 显示全部楼层
{:soso__13931713912005507038_4:}
GMT+8, 2025-4-29 22:58 , Processed in 0.983033 second(s), 29 queries .
