查看: 296|回复: 2
三星samsung 50寸=离子问题,请各位多多指教
发表于 2010-11-25 22:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接一台三星samsung 50寸=离子电视,型号 PPM50M5HB 基本号 PC50P5 , 故障是没光, 上电可以开机,但没光。 拆开机器先观察。发现缓冲板LJ41-02318 有一个 IC被拆, 其他IC 很烫 怀疑坏了。 进了上下 缓冲板一起换了  故障依旧 。再继续查,发现LJ92-01046A板上的 2个稳压二极管击穿 。请问各位大师,这两个稳压二极管的 参数有吗。这个 机器要继续修,该如何着手。我是初次修=离子 。 心里没谱。望懂行的 朋友多指教。谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:55:10 | 显示全部楼层
补充下 稳压二极管型号 好像是 P75D ST 编号ZD5018和 ZD5019
发表于 2012-9-30 12:22:22 | 显示全部楼层
我来自火星刚到地球什么都不懂
GMT+8, 2025-4-29 02:05 , Processed in 0.443843 second(s), 29 queries .
