查看: 255|回复: 2
东芝TOSHIBA 2840XP彩色异常,图像基本没有红色
发表于 2010-11-25 22:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
量8880的7脚(R滤波)为0.2v左右正常应为4.8V左右,换电容无效。16脚红色输出为0.4V,正常应为2V左右,试换TA8880、TA8772无效,维修陷入困境,测TA8772电压正常,请大家指教一下.
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:57:56 | 显示全部楼层
该机黑白图像的时候,电压也是不正常,也是偏色
发表于 2012-1-29 06:41:16 | 显示全部楼层
希望可以用些时间了~````
GMT+8, 2025-4-30 23:37 , Processed in 0.922199 second(s), 30 queries .
