查看: 291|回复: 2
飞利浦philips 维修总线大全
发表于 2010-11-25 22:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修状态的进入与退出:
7 Q" M& n4 i* ^, k将位于小信号电路板上的S23与S24端子短接一下即可进入电视机的维修状态。调整完毕,按电视机面板上的“PP store”键即可退出维修状态。 2 k! j& `& I. f3 k; X
飞利浦philips  FL2G 机芯
- `, V  r& D+ F% f; I' ~维修状态的进入与退出: ) O& ]) M. K5 [6 x! _
将位于小信号电路板上的维修状态(SERVICE MODE)S26和S27端子短接即可进入维修状态。调整完毕,在主菜单下按OK键可以将调整项目的数据储存起来,按遥控器上的电源键退出维修状态。
2 @) F/ i$ m8 X9 q, K: I飞利浦philips  GFL 机芯
2 {( _( h  C' y/ m% Z维修状态的进入与退出: . @; ?# ~/ a- o# `4 c
瞬间短路位于小信号电路板SSP上的维修端子“ALIGNMENT MODE”即可进入维修调整状态。调整完毕后,选择菜单中的存储项“STORE”将调整后的数据保存 2 ]4 O5 f+ x4 D
) }0 n4 f& u9 Y* Z8 M5 }' Q
飞利浦philips  MD1.0 机芯(29PT548A、468A、448A、446A、549A、29MMTV、74KQ4303/93)
4 b/ w% h' D1 N0 X/ `; q) N- k
( _. z! M2 w& O1 e维修默认状态的进入:
- Z/ |% ]; A2 z: m/ c: h$ Q, m, U1 W
/ q" G$ O" ]* d) l3 p 第一种方法:短路小信号电路板上的1S42和1S43测试点(位于小信号板上的“SERVICE”处)即可进入维修默认状态。   h: p) n3 b+ K( ^( G0 J$ W1 v# r
6 c, z+ t; |8 s+ x
按待机键即可退出维修默认状态。 1 E3 X8 o4 B0 ?% T6 @
* R! p2 V: e, F1 @; B 第二种方法:(需使用RC7150专用遥控器)按维修专用遥控器RC7150上的“按理功能”键(无论该机工作于正常状态或SDM状态均有效)。
3 P3 X# S9 q$ i. s- c5 b3 s5 |! y4 v% U" S- `7 r
退出:按“待机”键即退出。 5 I" ?/ _% E* Q& l9 ]- K' Z
+ K/ w5 G6 K. i, ~* R
飞利浦philips  7 K0 k) r1 t* u9 _% n5 E9 F/ m
SAA机芯(21GX1563)
* I% D* w5 B5 E, M+ v( ?( W- Y SBB机芯(21GX1870/1871/1876、21PI288A、25GX1881/1886、29GX1890/1891/1893/1896)
/ s; j( G8 t0 ]. H维修状态的进入:
/ W# q! F+ ~% X* R, Y1、关断电视机电源,用一短接线连接M28和M29测试点。
  `: s, R, {/ V  z+ ]( f2、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。此时电视机进入维修状态,取下短接线。
+ ]- m$ Q5 v% D- d$ i' K- y3、调整完毕后,按“STORT”存储数据,按遥控关机键即可退出维修状态。
, Y3 b! J. S: ~飞利浦philips
* U  K# ~' Q0 m G8AA机芯(25SX8611、29SX8671)
2 O' H8 L: ~! h6 W7 M( Z4 d$ x$ C G88AA机芯(29PT745A/780A) 2 r! f5 ?5 ]& N, {5 T) i1 s
维修状态的进入:
2 X, V  E$ G: T; F在打开主电源的情况下,按下操作面板上的测试键(只有打开机后盖才能发现),电视机便进入维修调整状态。调整完毕,只要按压待命键,让电视机处于遥控关机状态即可退出维修调整状态。
( [* G! L# `! c  y1 [飞利浦philips  PV4.0机芯(21PT238/240、25PT548/438/448)
2 r! F9 Q" h& L4 j$ j, T$ N6 L/ b在断开电视机主电源的情况下,先把M25测试点对地短接,接着打开电视机主电源,电视机便进入测试状态(维修状态)。屏幕显示“S”字样,调整完毕按压待命键,让电视机处于遥控关机状态即可退出维修状态。
; e8 o" M/ b2 Q- p4 V' @! R飞利浦philips  MD1.1AA机芯(29PT888A/880A)
! ?6 C5 v% h# k! y 在断开电视机主电源的情况下,把小信号板上的1S42和1S43测试点短接,接着打开主电源,电视机便进入维修状态。调整完毕按压待命键,让电视机处于遥控关机状态即可退出维修状态。 + t- I4 A3 I) T: b1 m( z
TDA8844、TDA8843
0 Z% D  _* M" t4 i6 F3 ]" Z* g1 K6 L% V1.进入总线方法:在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单,此时,图象模式变为“标准”、视频降噪关闭、Y/C分离芯片关闭、TDA9178功能关闭、TDA8843图象改善功能关闭(BT1)、数字AFT关闭、伴音模式变为“标准”、超重低音关闭、环绕立体声关闭、静音。
* w4 P0 }; @/ g5 b( k4 ^) x2.按“MEUN”键在维修菜单中循环选择,当循环到图象增强芯片功能调整时(第5项),在功能菜单中“图象增强、彩色增强、视频降噪”菜单项已设为开时才可看到相应的调整效果。
5 s5 B% A  K6 C3.按“CH+/-”键选择调整项目。
% }/ p9 m7 v# o4.按“VOL+/-”键调整当前项目的大小。
# I! D/ Q. P: y3 U: g9 V5.按“0”键只显示一条水平亮线。 5 P7 ]# U1 g# u, r" k
6.按“1”键只显示屏幕上半部分。
* m8 O# Q% e, e  l7.按“AV/TV”键切换信号。
7 p* E- \5 o& q8.按“POWER”键关机。 / k9 z: w  \, k3 e7 b- n& F
9.按“MENU”键静音/正常切换。   {% k, f# T; D( C3 }+ d: u
10.按其它键退出维修菜单。
. a1 z+ X1 C, B. F11.缺省值固化在ROM中。
) G3 ]4 ^( E+ g8 }+ O% W12.数字键1—6分别对应6个不同的维修菜单。 9 E# T' K9 V1 X6 q
8844机芯100个频道进入总线的方法 ; _6 Q/ p3 Q$ l$ ]/ m) T
(1)、用户遥控器修改方案 5 J+ O" }0 [4 {! h
拿HP-2998PN、H-3468P、HP-3468的用户遥控器,打开手机后盖,看有集成块的一面,用烙铁挑开集成块的第五脚(原接地),在R1701(靠近集成块的一端)与挑开的集成块之间跨接一只10千欧的电阻(1/4W或1/6W)。 ! {% x- C7 x( _# ?+ u
(2)、工厂调试说明 2 Y7 r- F: |) d9 A! z* D
按修改后的工厂手机数字键0,进入工厂状态,屏幕出现TEST字样,再按手机数字键1,出现的菜单如下所示: 4 a. g* }) v8 K  n  c4 g! X( V
MENU1 " ?2 E5 F7 D' t, n7 B
WOOFER 1
) `( Q! W$ X% UCOMB FILTER 1
& Q$ d% n$ @' M5 U7 QBAND OUT MODE 1 + Y8 d4 E" A: D- {5 R$ f. K4 \7 H
AV MODE 5
( O/ [) n. ?- c  M; NCLOCK 1 . T3 S6 B1 f* m/ N, y
SEARCH SPEED 1
7 I% Y5 d% ~0 i3 |; b8 J  ISTART ON 1
( w0 e, q4 H9 aCHINESE OSD 1
2 M2 i5 p& L- \: }再按手机数字键2,调试方面有关问题:
9 L$ E1 |6 h+ S4 f/ |MENU2 4 v8 b3 [# f7 H$ l/ u1 U1 T
V-SLOPE 场斜度 - ~5 P0 Q* [8 K0 G
V-SHIFT 场中心
- b& W. u" R. ]' BV-AMPL 场幅度
0 Z3 m' x' P  M: {& @; ~$ T/ R8 t" zV-CORRECT 场修正 1 B; _2 M' R# ^" L& C% ^
V-SCROLL 场S校正 ; `8 _/ A% O( H( t7 @
注意对MENU2调整时首先调节V-SCROLL项为32,然后再调节其他菜单项,使场幅为90%-92%,场中心处于屏幕中心,电子圆尽可能圆。
3 N7 S( O/ h0 O MENU3
6 q9 Z2 d# z+ {: S6 UH-SHIFT 行中心
" m' X& w0 N1 C, ?H-WIDTH 行幅度
9 g6 e4 ?- Q7 A$ KH-PALAB 调枕形失真 0 C) \( e. q4 I- _, v/ Q6 ]
H-CORNER 调四角失真   G3 w, H6 W' n" J5 Z! O
H-TRAP 调梯形失真
, J  V' D- X5 _; }, V6 k0 iMENU5
: C$ ?; J3 k, j1 [C-5
. G( F  K7 g' M- ZBR-32(副亮度) 8 T4 k: x: Q9 k& q* _
CT48 (副对比度) 0 W4 O' k  o5 V, G: L
SC
8 \, \& A$ ?8 f6 Y) TR-37 ' V( ?9 W, V6 |8 f
G-37
& f+ I$ H; ?* K3 ~* C. mB-40 8 n; _: ]4 z: A% J; [; b- Z- l
SB-50
8 t, Z, }, {) U$ H* B7 I此菜单可调加速极,按遥控器节目加减键,选中菜单SC项,再按手机音量加减键,屏幕出现一条水平亮线,此时调加速极,使水平亮线隐约可见即可;按手机数字键0,退出工厂状态.
感谢楼主的好资料分享!
发表于 2011-12-10 12:25:41 | 显示全部楼层
…没我说话的余地…飘走
GMT+8, 2025-5-2 15:40 , Processed in 0.581689 second(s), 29 queries .
