查看: 555|回复: 13
求教:SONY KV-HS34M90图像偏品红色如何修?
发表于 2010-11-25 23:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
SONY KV-HS34M90图像偏品红色,但是图像上红、绿色显示好像都正常,无电视信号时的噪白色、蓝屏也都正常,求教应如何检测????
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:00:43 | 显示全部楼层
怎么没人答????
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:00:44 | 显示全部楼层
同类现象,多指尾板问题。但是这里不象,因为蓝屏、白平衡都正常,怀疑解码电路?请指教。
进入总线调一下?
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:00:45 | 显示全部楼层
请教该机总线调整方法,谢谢
发表于 2010-11-25 23:00:46 | 显示全部楼层
待机状态下按 屏显-5-音量+ -开机
发表于 2010-11-25 23:00:47 | 显示全部楼层
应该是色差故障
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:00:47 | 显示全部楼层
请教从那儿入手检测?
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:00:48 | 显示全部楼层
总线调整无效!!
发表于 2010-11-25 23:00:49 | 显示全部楼层
是不是红色拖尾,如果是那大多数是显像管的红枪老化了
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:00:50 | 显示全部楼层
不是红色拖尾
数码版和J板。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-24 14:46:54 | 显示全部楼层
谢谢分享了!
发表于 2014-6-15 21:21:16 | 显示全部楼层
必须顶
GMT+8, 2025-4-29 19:51 , Processed in 1.213345 second(s), 30 queries .
