查看: 229|回复: 6
请问:mn152810ttd6的引脚功能?
发表于 2010-11-25 23:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
em06]
$ x' Z  g, |+ }6 v, ?9 h9 L( a9 \" u5 G; c
* R. a  R  L5 b) \) S
0 r: u- s' C$ V: G0 e  ]8 h5 K" z! u请问:mn152810ttd6的引脚功能? 知道的麻烦说一下,在此道谢了![
发表于 2010-11-25 23:02:14 | 显示全部楼层
用152810有很多机型的,你碰到什么问题了?
发表于 2010-11-25 23:02:15 | 显示全部楼层
以后找资料要学会搜索
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:02:16 | 显示全部楼层
机型:TC-25V40RQ 机芯号码:MX-2
2 ]9 b" Q( a' F: Y2 m2 {' j        : V9 h7 f7 d  [& g3 \# x% m
故障现象:此机开机后面板键失控,使用遥控器也一样。测19、20矩阵输入电压1.1V-----2.1V来回变化,音量从小到大递增,然后处于最大,CPU5V正常,代换晶振、CPU故障依旧,测7脚复位脚时机器频烦开关。
( F: \' k( o$ V* c7 Y* z        5 A+ M; X+ f$ z- Q
请帮忙分析,急,在线等!
是开机后,音量从小到大递增,还是测量时,音量从小到大递增???????
发表于 2011-9-15 21:48:57 | 显示全部楼层
路过! {:soso__12618452028627646779_4:}
发表于 2011-11-25 22:36:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢了。好贴,该顶的。
GMT+8, 2025-5-2 04:52 , Processed in 0.468138 second(s), 29 queries .
