查看: 230|回复: 2
索尼SONY KV-F25MF1的两个问题。急急急
发表于 2010-11-25 23:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:十多年的机子,每次开机声音正常,没有图像屏幕全黑但要过几分钟后才有图像出来。这和管座有关系吗???
4 a% C: o/ S5 @# _6 U0 ?$ b7 Z% u问题二:有时图像偏红。但有时又正常,,这个就不懂了,,,向各大师求救
发表于 2010-11-25 23:05:42 | 显示全部楼层
问题二:有时图像偏红。但有时又正常,
! F7 O+ o3 h4 w2 J* i0 R* J% p- W; _4 |
4 J* U; \# T$ J这个是问题一的主要原因,解决第二个问题第一个问题也就解决了,8 t, |/ ^: _' @+ i) |
* H6 m+ J7 |5 V) `- G" @问题二的问题就是视放板有问题,可能是接触不良,最好拆下来清洗一下,然后全面加焊,一般都能解决问题.
发表于 2011-10-26 09:37:40 | 显示全部楼层
牛牛牛牛
GMT+8, 2025-4-30 07:54 , Processed in 1.097524 second(s), 29 queries .
