查看: 347|回复: 4
飞利浦philips 29纯平图像模糊,几秒后关机
发表于 2010-11-25 23:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,我今天修一台飞利浦philips 29寸纯平彩电,故障现象是图像非常模糊,几秒后关机,后换管座故障不变,还是关机调聚焦也无效。该馆座是双聚焦的,但只有一根聚焦线,后拆开来看,原来内部两就叫是相通的,但好像市场上没得卖啊,也加上我也不确定是不是故障就在这儿,特来请教师傅们有没有碰到过类似故障,如果有请指点一二,如果没有欢迎过来 一下,谢谢!
发表于 2010-11-25 23:06:03 | 显示全部楼层
我家的电视 和这个好像.,.,飞利浦philips 29CRT 才开机屏幕会闪,后屏幕自动关掉.然后又开.一般是什么有问题啊?飞利浦philips 的29PT548A/93S 开机了.没有信号的时间不会自动关机..如果有信号了,屏幕就会闪动.闪几下,电视会自动关机,然后会自动开机.然后不问它.电视这样闪个半小时后,显示就正常了..这样的话?一般是什么问题啊?拖到修电视那,,居然说是显像管坏了.....我估计不是.,所以想自己动手,看看...大家给个提示啊?
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:06:04 | 显示全部楼层
今天换了新行变,和原装管座,图像很清晰,但过了不到十分钟就自动关机了,嗨,又花了我八十大洋,飞利浦philips 机怎么这么难修啊,各位高手有没有办法啊,拉兄弟brothe 一把呀!
原来只要微调一下加速极就可以了。3 R' r, v5 d* I5 p- B3 A
发表于 2011-10-20 09:48:08 | 显示全部楼层
有时知道是怎么回事,可实际一操作就走样了,还是动手能力差啊
GMT+8, 2025-4-30 10:02 , Processed in 0.875526 second(s), 32 queries .
