查看: 135|回复: 2
松下panasonic TC-29V30R电源不稳压
发表于 2010-11-25 23:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
!TC-29V30R屡烧电源管C4706!        !松下panasonic TC-29V30R屡烧电源管,原机三无,检查电源管 C4706 BE击穿,BC击断!,Q804(D965)Q805(D965)Q803(2594)Q802(D966) C810(224) R807 Q6.2V\16V稳压管及光偶等元件损坏,损坏元件全部换新后,将倍压线路取消,发觉输出电源高达160伏以上,检查稳压部分没有元件坏,将C810改为473后,输出电压在138伏左右摆动,维修陷入了困境,望高手指点.
发表于 2010-11-25 23:10:23 | 显示全部楼层
这样的问题谁也帮不了你. c% R: @& L* ]
+ I) u$ S  D' |' Y( q4 {
/ v1 d. B7 R$ r0 O
  P1 T" z0 X! B0 ]& `2 `0 p自己静下心来3 @# t5 _% W' _" t1 ~* S8 y
5 E; S6 G$ \0 t) k* e" p  @仔细点检查就会有收获的
发表于 2010-11-25 23:10:24 | 显示全部楼层
Q803一定要用原配的管,BVceo一定要低,否则开关管工作不正常极易烧杯,另外电源部分的小电解电容最好换掉。
GMT+8, 2025-5-3 15:44 , Processed in 0.492471 second(s), 30 queries .
