查看: 354|回复: 5
松下panasonic TC-D25,高放AGC电压为零
发表于 2010-11-25 23:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一松下panasonic TC-D25,无图声,有干净的光删,有字符,测得高放AGC电压为0V,断开高频头AGC脚,电压依旧,调节AGC电位器至6脚3V左右时,AGC突然变成7V多,屏幕杂波出现,象频道未搜正,有时一下出现清晰的图象,一会儿又没了,用户说原本先是一会儿有一会儿无,现在变成没有了,这会是中放IC(AN5138NK)坏吗?还有高频头的BM电压只有11.4V,正常吗?
发表于 2010-11-25 23:11:42 | 显示全部楼层
补焊中放IC(AN5138NK)
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:11:42 | 显示全部楼层
好多天没上网了,真对不起大家,可是我那天看那中放集成电路,以前曾经补过焊,所以那天我没补焊,怀疑中放集成电路坏,明天我去补焊一下试试!谢谢大家的帮忙!
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:11:43 | 显示全部楼层
昨天我对中放集成电路部分补焊,但是故障依旧,中放部分电源也正常,后测得故障时5脚电压不对,只有2.2V左右,经进一步检查发现是Q104有问题,更换后故障排除,再次谢谢各位的帮助!!!
发表于 2011-8-13 07:09:59 | 显示全部楼层
哈哈,看的人少,回一下
发表于 2012-1-17 11:17:42 | 显示全部楼层
偶啥时才能熬出头啊.
GMT+8, 2025-6-12 08:07 , Processed in 3.112552 second(s), 29 queries .
