查看: 263|回复: 2
三星samsung CS-2901AP要10多分钟才显像
发表于 2010-11-25 23:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接手一台三星samsung CS-2901AP,故障现象原据用户说是开机后要等约几分钟才出模糊的画面,以后逐渐清晰,绪按常规换掉象管管座(是双聚焦的)。没想到换管座后画面出现的时间冷机时要等约10来分钟,热机也要等约15秒以上,但出现的画面确实很正常清晰了,据用户说比原来出画面的时间还长,特别是等几小时后再开机,有时甚至要等半个小时,第二天上门维修,也出现用户所说情况。开机检查,故障时(无画面)灯丝是正常亮的,显像管除三个阴极电压异常(都是约200V)外其余电极电压正常,(该机采用三个视放集成块TDA6101Q作视放,不知何故?)凭静电手感,此时无屏幕高压,但按遥控器待机键关机时确有高压,开机却没有高压,怪事!怀疑是将管座上双聚焦的两根线接错,但交换后故障依旧。10来分钟后,画面出现,显像管各个电极电压正常(阴极电压约为100V左右,凭手感知,也有高压了。困惑!为什么要等那么长的时间才出画面?由于无图纸,维修陷入困境!在下特向各位高手求救!急!!先谢了!哪位高人如有图纸,恳请惠发到我的QQ邮箱:313842168或雅虎邮箱:zdy6204223@yahoo.com.cn不胜感谢!!
发表于 2010-11-25 23:13:23 | 显示全部楼层
你只是换了一个管座就出现这样的现象,是不是你的管座与原来的不同呀?
发表于 2010-11-25 23:13:24 | 显示全部楼层
先检测一下有没有栓极电压拉,有些时候是行输出损坏引起的。
GMT+8, 2025-5-2 17:38 , Processed in 1.133909 second(s), 29 queries .
