查看: 268|回复: 2
东芝TOSHIBA 彩电出现左右弧形失真有因果关系吗
发表于 2010-11-25 23:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台东芝TOSHIBA 29寸电视机像管更换后,图像很暗,起回扫线,三枪都有200伏电压,经查集成块 tb1251的28脚是
% }1 D+ ]" n2 V' F/ q- V) G( v& F( o* Z+ ^6 s  W
ABC/ACL电压信号输入端,只有4.2伏,正常应该6.8伏。由于没有图纸,就在9伏电源什么串联11K电阻降压到7伏,这时图像就正常了。但是,屏幕行两侧都有弧形,(先还是这样)枕形严重失真。换原像管偏转也是这样,应该是机板的问题!查了枕形电路又没有发现问题。求弟兄们指教,这与强行加入7伏电压有关吗?这应该是什么问题呀?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:16:49 | 显示全部楼层
已经修好了,是一个104的涤纶电容短路和枕行校正输出前级的一个三极管坏了。
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2013-3-5 12:31:10 | 显示全部楼层
    谢谢你的资料  大有用处.
    GMT+8, 2025-4-29 11:43 , Processed in 0.456393 second(s), 29 queries .
