楼主 |
发表于 2010-11-25 23:18:55
松下panasonic MX-3机芯电源电路特点与检修/ Q3 d6 ?/ b9 v. J3 c. E* A
对于电视机的任何一种故障来说,要想达到快修速修的目的,第一,必须对工作原理十分的了解;第二,针对具体的电路和工作原理,采取相应有效检修方法。从实际检修来说,检修方法的运用是很重要的,但是,如果不了解电路的工作原理,检修就会无处下手,检修方法也就无从谈起。因此,了解工作原理和检修方法同等重要,只有了解了电路的工作原理和特点后,才能灵活的运用各种检修方法来快速地排除故障。
# b ]0 J; S4 Q+ @& L松下panasonic MX-3机芯电源电路与常见电源电路相比有很多特点,下面以问答的形式,介绍一下此机电源电路的特点与检修方法。3 x$ j+ _$ w# b3 W, u$ c' H/ r( p' ^
徒弟:师傅,你看这台雷击的松下panasonic 2150电视机,已换了Q802、Q803、D804等几个元件,但主电压就是在102V上降不下来,下一步该怎么修啊。
- l- j- ~5 u6 r- g师傅:你现在是接的假负载吧,接通行电路看看。
8 T9 `/ } A2 `- b& L徒弟:师傅,接通行电路后主电压输出降为90V了,为什么接通行电路后主电压就降下来了?是680Ω假负载较轻的原因吗?
8 E; H) k1 m9 a师傅:不是的,是此机电源电路特点决定的。' o2 y7 N9 _& C7 d3 I$ y
徒弟:师傅,此机电源电路有什么特点,给我们仔细讲讲好吗。
! [' a) \( m a; j6 u" F" d3 `师傅:好的。此机电源很有特点。
3 p) D, `' R6 e M. e第一:主板不带电的串联型开关电源。
4 k. A$ ]3 A3 M3 N, {. K9 w, z大家都知道,串联型开关电源具有稳压性能好,对主机干扰小等一系列优点,但也存在主底板带220V交流电的缺点,检修时一不小心易遭电击。而此机巧妙地利用了电源开关变压器T802、同步脉冲变压器T801、行输出变压器T501和行推动变压器T502的初次级隔离作用,解决了主板带电的问题。这不仅提高了检修时的安全性,也给加装AV输入输出端口带来了极大的方便。- `% v9 N: n7 T ^4 a/ Z
第二:设置了待机/开机(主脉宽调控)两套稳压控制电路,各伺其责,这是此机最具特色的一点。
3 s4 R# ?% D3 P4 m1 m! y3 s1)待机状态时电源稳压控制原理(间接取样)。当电视机处在待机状态时,行电路不工作,由Q803、D809、IC801等组成的主脉宽调控电路不起作用,此时稳压重任落在由Q802、D804、D803、C810等组成的待机稳压控制电路身上。当主电压升高时,开关变压器B1绕组感应电压也升高,由D803整流在C810上形成的电压就越高,如果以C810正极为参考地电位,D804的正极电位就会变得越负,当C810两端电压达到5.6V以上时,D804击穿导通,Q802随之导通,对Q801b极电流分流加大,Q801导通时间缩短,主电压降低,这样,主电压就会稳定在一个设计值上,此值为100V左右。
! K. E1 W/ H" Q5 x7 D1 r* j8 c2):主脉宽调控电路稳压工作原理(直接取样)。当CPU输出开机指令后,行电路工作,行逆程脉冲通过R858、D850、C815输入到隔离变压器T801的初级,次级感应出的脉冲,一路通过D811、R814、D806、R812去同步开关管Q801,使电源开关振荡频率锁定在行频上;另一路通过D807整流,C811滤波,在C811上形成7V左右的电压,为光电耦合器D809内的光敏接收管供电。如果此时主电压升高,经IC801取样放大后,IC801②脚电压降低,D809内发光管发光强度增加,D809内光敏管内阻减小,Q803b极电压升高,Q803导通加强,对Q801b极分流加大,Q801导通时间缩短,主电压回降到正常值90V。
* c# {7 k* K. X徒弟:师傅,此电源为何假负载时和行电路工作后主电压输出不一样哪?并且假负载时主电压输出还高于正常工作时的主电压哪?
, z, O* S3 E- x$ z师傅:这就是此机电源的第三个特点了。这一现象极易使不了解此机电源特点的维修人员误认为电源还存在问题而走入检修误区,出现这种现象是此机设计了两套可自动转换的稳压控制电路所决定的。当接假负载检修电源时,行电路不工作,无行逆程脉冲输入T801,T801次级也就没有脉冲输出,C811上形成不了7V电压,D809无法正常工作,主脉宽调控电路失去作用,主电压输出就会升高超过90V。当主电压输出超过待机稳压控制电路设定值100V时,待机稳压控制电路开始起作用,主电压输出稳定在100V左右。如果此时接通行电路且行电路能够正常工作,行逆程脉冲输入到T801后,C811上就能建立起7V电压,主脉宽调控电路开始起作用,主电压经IC801取样后经一系列控制,主电压输出就会稳定在90V上。从以上分析可看出,待机稳压调控电路和主脉宽调控电路是自动转换的,不需其它电路来控制。
5 I2 d$ k% J, N+ P" k/ Z徒弟:师傅,此机电源电路中也有一个继电器RL801,它是起遥控开关机作用吗?3 H! C% i. r* z) l4 c
师傅:继电器RL801确受遥控关机电路控制,但它并不起遥控开关机作用,而是用来切换负载电阻R815和续流二极管D805的,这是此电源的第四个特点。当电视机正常工作时,CPU(24)脚输出高电平使Q850管饱和导通,继电器吸合,接通常开触点,在常开触点的续流二极管D805通过动触点接地而起作用,电源负载能力增强,主电压可输出正常值90V。当用遥控器关机时,CPU(24)脚输出低电平,Q850管截止,继电器不吸合,常开触点断开续流二极管D805,常闭触点接通负载电阻R815,主电压因续流二极管断开且负载电阻R815接入而下降到3V左右。
5 e {( w7 _$ q- ]徒弟:师傅,此机为单电源待机,在遥控关机时主电压下降到3V左右,那么电源电路的其它两路输出不是会更低吗,CPU还能够工作吗?, V3 n" J/ D) c c8 J
师傅:实际上与你说的正好相反,待机时另外两路输出电压不但不会降低,反而会升高一些,原因在于,在待机时,稳压控制转由Q802来控制,因续流二极管脱离电路,电源负载能力下降,又因150Ω负载电阻R815接入了电路,主电压才体现出很低,但因其它两路输出负载很轻,所以,电压不但不会下降,反而会升高一些,这是此电源的又一特点。0 j) c* _- y0 p4 W$ U6 J
经验:假负载时影响主电压输出高低的主要元件:D804。
. ~3 G4 H4 F5 [7 l4 Z; K& r检修实践证明,假负载时主电压输出的高低,主要取决于D804的取值。当D804的稳压值取5.1V时,主电压输出为91V,稳压值取5.6V时,主电压输出为100V,稳压值取6.2V时,主电压输出为110V。原设计选值为5.6V是非常合理的,如果选值过小,将对正常工作时的主电压稳定度有影响。如在实验中D804换成5.1V稳压管,主电压的输出就随着屏幕亮度的变化而变化,当把亮度调到最大时,主电压就下降到了85V。如选值过大,将会造成另外两组电压在待机时输出过高,这也是除在主电压输出端设置了D815保护可控硅外,又在42V端设置了D852的原因所在。
9 J0 {3 |2 d& x徒弟:师傅,你给我们讲讲此机电源故障的检修方法好吗?' |: v+ ~' S3 U$ H: y
师傅:好的,(除另有说明外,均为断行接假负载)。" }/ z2 l& }+ @- T, [4 N
对于任何一台电视机电源产生故障来说,无外乎有三种情况,1)主电压无输出,2)主电压输出低,3)主电压输出高。
) V H5 x( r n+ h |
