查看: 672|回复: 5
KV-HZ29M80彩电二次难开机
发表于 2010-11-25 23:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今遇到一台索尼SONY KV-HZ29M80彩电故障是不能二次开机,但有时有能开机而且正常,不开机时我测量行管和行推动管电压分别是-0。3和5V正常开机时的电压也是这个数,但为什么没起高压呢/本人想不通在此请教各位师傅指教一下///////////
发表于 2010-11-25 23:19:14 | 显示全部楼层
常见到IC8002损坏,不能开机时指示灯闪10次
发表于 2010-11-25 23:19:15 | 显示全部楼层
楼主 这个故障有没有修好了 IC8002 是什么型号的 有没有师傅碰到过同样的故障 怎么解决
IC8002型号为MCZ3001DB
发表于 2010-11-25 23:19:16 | 显示全部楼层
应急修理可以把两块3001对调一下,可使用,但最好还是更换新块
发表于 2011-10-19 15:57:45 | 显示全部楼层
这个贴好像之前没见过
GMT+8, 2025-4-30 01:14 , Processed in 1.426499 second(s), 30 queries .
