查看: 275|回复: 2
松下panasonic TC-29EF35G开机保护?
发表于 2010-11-25 23:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天修一台松下panasonic TC-29EF35G画中画电视机,故障是开机保护。跳黄灯。三秒钟闪一次。" P7 ?" [4 d3 |# R% ]# v: \
: A) M" c  ?% g- m, p) G 开机检查。断开行电路。接100W假负载。灯泡点亮。测电压在140V正常。连接行电路。开机有红灯跳绿灯。好像有高压。马上就跳到黄灯保护。每隔3秒钟闪一次。后来把行电路查了一遍。没有发现原件异常。我就抱着试试想法。把行管1556换了一个。开机。图声全正常了。不到两分钟故障回到从前。就这样犹豫了半天决定还是换个行管。是用D2553代换的。再把行推动和行输出电路补焊一遍。开机又正常了。这次大概放了5分钟时正常的。但是我仔细看了图像。在保护前。图像上部有左右抖动。还有很细的干扰线条。/ v3 p) ?) v* k3 i5 R' Z. ^
8 G' g; S" N- Q( ]! Y2 a: \/ s8 J$ C 由于技术有限。本人陷入困境。万望各位高师大侠帮忙解得。本人深表谢意!!!
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:20:19 | 显示全部楼层
该机保护后。行输出管还是好的。没用击穿。会不会是高压包和行振荡出了问题?
发表于 2011-7-31 08:15:06 | 显示全部楼层
不错,支持下
GMT+8, 2025-4-30 14:21 , Processed in 0.456870 second(s), 29 queries .
