查看: 212|回复: 5
接到一个朋友的老机----东芝TOSHIBA 2150XHC1,水平一条线
发表于 2010-11-25 23:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机,发现C321两脚都打火烧断,估计LA7837烧了,换新LA7837、C321--220u/35V,并把几个电容C303-1u/50V、C308-100u/50V换掉,试机故障依旧。测LA7837(1)脚电压只有10V,正常应该是12V;断开电阻R331,测供电端电压还是10V。请DX支招!!!!!!9 Z1 }* c6 u; g- _, U
1 i0 s1 y9 a4 k. `5 A* F 2150xhc-1q.jpg; T7 a! j8 x! R. Z" {/ s
/ a# X  j! ~3 M! }
发表于 2010-11-25 23:23:38 | 显示全部楼层
8脚和13脚有没有24V电?还有有没有碰了那个维修开关.
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:23:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上提示,查24V电压没有,检测该路元件,ZP03/125V,1.0A断开,应该是一保险电阻吧?可不可以用线短接?另外,没有找到维修开头!!!!
用线短接ZP03后,试通电,发现显示屏一省一省,频率大约二秒,就象开关机一样,这时测LA7837---8脚的电压在24V-50V之间动,一升到50V电压就变成为0V,之后又是从24V升到50V。
ZP03是不是稳压二极管????DX请支招!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:23:40 | 显示全部楼层
图:! v2 }4 |% }+ r
! X& U7 [+ Q4 K- m
0 l0 P. W% e. U6 `% B% t8 {: ` 2150xhc-1w.jpg7 C' i+ S" ]- t9 }3 }+ m+ X
% R6 s4 I4 J+ p" Q2 h
GMT+8, 2025-5-3 22:26 , Processed in 1.331076 second(s), 34 queries .
