查看: 331|回复: 1
佳的美电视盒utv300可能是固件出问题了,怎么解决?
发表于 2010-11-25 23:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,因为市电线路问题,可能导致了utv300固件出问题了,现在的现象是:: m0 t4 w, }; P, @5 d( ~3 [
1:一接上usb,电视盒音频输出就有噪音(是那种没有电视信号时的噪音),但是电视盒的电源灯并没有亮,也就是说还没有开始工作,然后开打电视盒软件,电视和电源灯点亮,工作正常,换台,调整音量都正常。遥控也正常。但是,无法正常关闭,一点关闭,软件就无响应了,但是声音依旧正常在播放,也就是说画面死掉了,但是声音还是正常的,电视盒根本没有停止工作。点软件的关闭或遥控的关闭都一样。也就是说,软件可以控制电视盒开机,却不能控制它关机。
9 e0 q) e3 }8 h1 d, s# |/ ^2:无法录制电视节目,一点录制,也就和点关机出现的故障一样。
4 y" P# G! O3 B$ t" D8 Q1 g3:无法切换输入源,一点切换,也和点关机出现的故障表现一样。
1 h! `, X9 G( Y- r! P换了一台新装系统的电脑来使用,故障依旧。
2 p# x! d  s3 ]; G1 |1 U3 J4 W0 W ; b1 ^  G- a5 F5 C. c. F7 X7 k2 H
所以初步估计电视盒硬件出问题,或者也有可能是电视盒内部软件除了问题。1 a( O; e! o) T# o
请问,有办法重写电视盒内部的固件吗?如果是硬件故障,如何自己维修呢?% n" a" u2 w- Y" P; k4 Y, ^
或者,可以去哪里维修?本地没有厂家的维修点,寄回厂家维修又太麻烦了。
发表于 2011-11-7 22:13:05 | 显示全部楼层
真是汗啊  我的帖子好少啊  加油
GMT+8, 2025-4-29 17:12 , Processed in 0.449587 second(s), 30 queries .
