查看: 288|回复: 1
夏普SHARP C-2101彩电触发开关故障检修两例
发表于 2010-11-25 23:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏普SHARP C-2101彩电触发开关故障检修两例- u  W4 Z( X/ r' D  m, O7 x4 |
. E- \. d9 J4 Q! A. ^2 D: T
如附图所示,本机微处理器采用IXO933CE,其{36}脚是触发端,须通过触发开关S1009(安装在电源开关前侧,按电源开关键时同步联动)接入瞬时高电平才能触发微处理器正常工作。如果触发开关因某种原因而常开或常闭时,则微处理器不能正常工作,而出现看似奇怪的故障现象。下面举两例较典型的故障,与同行交流。
2 b& S0 i8 z+ h. `* b' U7 L# X& ]* G?[例1]开机声图正常,但所有控制均失效。
1 A0 U& @; \. M2 b( \; t据故障现象分析,故障在键控或遥控接收电路。经检查未见异常,怀疑微处理器IC1002不良。
, B. M0 ], G) j) b- M- ]测IC1002各脚电压,发现{36}脚电压为4.9V,正常情况下,IC1002{36}脚电压只有在开机或关机(按交流电源键)时瞬间变为4.9V,正常工作后固定为0.6V。分析认为,IC1002未触发而不能处理各种操作信息,造成控制失效。检查S1009,其内部触点粘连短路,清洗触点后故障排除。
7 b- B- x  U& z. A9 m( \?[例2]按下电源开关,红色指示灯亮,但呈三无状态。
9 p- p5 F* \) `+ }" W5 N/ a/ L$ [红色指示灯亮,说明微处理器已得电,但继电器未吸合。分析开关电源没有交流电压供给而呈现三无故障。
6 L0 _+ f( C( @9 m& P5 `+ B7 m测量IC1002开/待机控制端{16}脚电压,无论按遥控器电源键还是按面板节目增、减键均为0V(正常开机为4.8V,待机0V),说明微处理器未发出开机指令。  P' y. S; S: t
测量IX0933CE{1}脚4.9V供电正常,代换晶振CF1001(4MHz)无效。在按下电源开关的同时,测IC1002{36}脚触发端电压没有瞬时的4.9V高电位,怀疑触发开关S1009不能短时闭合,试将{36}、{1}脚瞬间短接后,电视机恢复正常。
1 e' O% [3 E! q( @7 q3 y# n! v检查触发开关并未损坏,而是电源键的推杆断,在按下电源键时不能推动触发开关。对电源键进行加工处理后,按下电源键时已能推动触发开关,试机故障排除。
发表于 2012-1-13 21:35:19 | 显示全部楼层
小生对楼主之仰慕如滔滔江水连绵不绝,海枯石烂,天崩地裂,永不变心.
GMT+8, 2025-5-1 17:12 , Processed in 3.059429 second(s), 29 queries .
