查看: 181|回复: 1
夏普SHARP C5407CK彩电三无故障检修
发表于 2010-11-25 23:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机原故障为扫描线粗,使用一段时间后呈三无。前维修者检查,IC701击穿 R722及2A保险丝开路,将其换新后试机,上述元件在瞬间又损坏。
1 W0 h6 |9 p! V% C9 y3 A此机电源电路为他激式并联开关稳压电源(见附图)。电源起振后需行输出变压器T602{11}-{12}脚间IC701反馈行脉冲对其进行触发以维持振荡,并使之与行频同步。否则,开关电源电路将呈衰减振荡并趋于停止。2 G6 x- T6 ~9 g
因该机有完善的保护电路,而且行管Q602未损坏,故考虑故障在电源部分。其中,IC701在开机瞬间即损毁的原因主要有开关管尖峰脉冲吸收电路失效及C707损坏等。经检查,尖峰脉冲吸收电路中的R709脱焊,C707容量消失。补焊R709并将损坏元件换新后,拔下AD插头试机,测C731两端有140V左右的电压且逐渐衰减为0V,此过程约2秒,说明开关电源基本正常。插上AD插头开机,整机恢复正常。此时测C731两端电压为115V。
; v; m* @0 }+ `小结:因为该机采用行脉冲反馈型他激式电源,故检修时绝不能像对待自激式开关电源那样断开行负载并联假负载,否则开关电源将不能维持振荡,而使维修陷入困境。
发表于 2011-10-17 15:54:25 | 显示全部楼层
好帖子,顶谢恩了。
GMT+8, 2025-4-30 14:17 , Processed in 0.813230 second(s), 29 queries .
