查看: 646|回复: 3
MD1.O机芯电源维修几招
发表于 2010-11-25 23:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
MD1.0电源维修经验:29H8,29H9,34G8,29M8等6 N& r' D* |4 W+ R% w
5 P0 Z% g9 U6 K; I8 q$ Y' L
2 ]( i4 p' Y! G6 l1 {4 a3 Q
此电源损坏较多为开关管7541(IRFPC60)、振荡场块7520(MC44603)、基准稳, z8 G, y8 T1 ~1 Z3 m
压7555(TL431)、以及光耦7556(CNX82A)。我们的维修是先把电源的主负载去) _) Z" n' S7 l+ r; B" V
掉(断开5400电感或9405跳线),接一假负载。如无电压输出,应先断开开关管
# z/ a- u: n& z7 H% m7541的栅极(使开关管不工作)。测量振荡块7520(MC44603)的1脚,如MC446038 h9 ]* V9 l) I# ^. y
完好且有启动电路未坏,此脚电压在9V-12V跳变,再测3脚电压应在0.5V跳动。可1 L7 u9 S5 S- v9 _, W, l! `7 v3 U( x
以认为此块未坏。可以安装开关管IRFPC60。 % o7 D8 E! A/ I
若电源还未有输出,测光耦是否完好。如光耦是好的,可以用镊子快速短路一下4 A( L6 M& A& K( M) \2 J1 e
光耦的1、2脚,此时假负载的电压应该马上升到200V左右,则说明初级电源无误。
! d3 M( q: [3 d1 W( ?/ A4 H0 i而是次级控制有问题,一般是7555(TL431)或3559(可调电位器)! H5 U; I# E, I. A5 {$ k' N
+ W4 Z$ c6 ?/ ?% ` ! L& A& Q  @. h& f: d! y
6 N2 P5 c- ?. P8 J2 \
对维修MD1.0A电源维修经验的补充:
: C9 w- m+ w: d1 y$ Z) `
; k4 {. H# Q1 _3 ~
, x2 g3 g+ _9 b( Q6 j具我们这里的情况看,此电源电路坏的最多的是2544,和6545。特点是:用户自述3 [5 r, a& S4 t+ [6 {( ~
听到“啪”的响了一声,然后,就无光无声了。 检查时经常是2544爆裂,或是行
5 X( ^+ d4 N: g8 k- e电路的2433爆裂烧黑短路(当然,电源开关坏的时候也有爆响的)。 当2544坏的
; @. R( _; E, l5 R/ R时候,6545必然损坏(用捏子轻轻一拨,就碎)。 假如6545不更换,会出现画面
! W4 W8 N) k, l) u0 o# Q7 R1 |0 H6 i“星点”干扰,且不容易开机或频繁关机。
! B3 u. @8 ~( Z
  k2 V/ n: R1 b+ R1 q
5 p' y. |$ i8 d( s' S注意,检查时先目测,多数能明显看到爆裂的痕迹。* h5 Y( w) ?0 D% y3 u3 q
另外,断开负载时,直接拔掉行偏转线圈插头更方便实用,有时候也不必接假负4 w6 @! k: g% i% ]4 u  ]0 |
载(如2544.2433爆裂的故障)。% o  |  G- b3 F: O+ R' j
还有,3524开路时,MC44603A同时换掉,一般电源开关管多为短路性损坏,只要% [6 E# I5 v- q5 X
3524开路,就说明损坏瞬间有大电流通过,不用测,MC44603不坏也伤。
: c" u( ^& j9 X再有,电源没有输出时,用电阻挡在线测量,未找到故障原因,为缩小故障范围,
  x, ?3 [9 A9 \, ~0 j7 `: h1 V  E# s可用简单方法区分故障在冷地一边还是在热地一边,方法是:7 p8 t$ X/ c, O: F$ d6 X
断开冷地一边的变压器输出焊点,即:13. 14 15 16 17 11 10各脚,测电容2525
3 O" S# `( T0 D1 c' T两端电压,如有电压摆动,则故障在冷地一边;如仍无电压摆动,则问题在热地$ G! W8 j0 ^' Z: X1 `
一边。+ Y8 l# ]2 {* A9 ?- \% [
9 h! ]2 B+ k' j0 ?3 l. m% J
" f8 j& K0 {, K$ _. G5 T
29H8怪病两例:' O) R4 l( ^; Z% A0 y
6 a2 {' k7 t, P* z
  y7 g+ u6 g  \1 C2 i) z8 A1 .一台29H8十天内行输出管两次击穿送修,经细测,见140V行共电小范围飘动,
$ C/ {1 V/ ]! z7 ]9 T4 x用酒精清洗电源电路印板后,未再出故障至今;
- p8 l3 ]: V) `1 I8 P9 J9 V' P% e' {
+ c$ O" _, ~# {) @# y4 b/ `7 }
2 .一台29H8,市电低于200V时,电源打隔不启动。220V时,整机工作一切正常,
+ F+ A! B: K+ c# z细查,电源次极一18V稳压二极管被错换成20V稳压管所至。
发表于 2011-9-1 15:58:26 | 显示全部楼层
在线等在线等
发表于 2011-10-2 12:24:28 | 显示全部楼层
拿把椅子看表演
发表于 2012-10-13 19:03:08 | 显示全部楼层
哈哈,看的人少,回一下
GMT+8, 2025-4-29 11:23 , Processed in 0.798975 second(s), 30 queries .
