松下panasonic C150机芯彩电的典型机型有新潮一族TC—2188/S/M、TC—2588等,现以TC—2588型大屏幕彩电为例介绍其保护电路的工作原理与故障检修。6 ?# G: t3 ]# c/ Q9 H( z' m
3 D4 w4 {5 [( i" r. @, ~- ~
- L( |2 O2 Y7 b6 t! N+ I
(一)保护电路原理分析 ' ~5 ~' P* s/ z3 m. G$ l' q
5 ^. A0 d% b( @$ F0 R
2 q6 t: q: e$ h9 W( c+ ]- q E3 c- ]. M; Q3 y" I
由此电路剖析可知其保护电路是由综合保护执行电路与保护取样检测电路两部分构成:即Q804、Q826、Q827及光电耦合器D811、D836等组成综合保护执行电路,其中Q826、Q827接成可控硅形式,Q827基极等效于可控硅的控制级,当该级有o.7V触发电压时,Q827导通,由于正反馈的作用,使Q826、Q827相继迅速饱和导通,则Q826集电极输出约1.2V高电平电压,经R856、R825分压加到Q804基极使之饱和导通,从而使电源厚膜组件IC802(STRS6307)(3)脚的正反馈电流被Q804短路分流,强制开关电源因振荡电路停止工作,实现电源过流过压保护功能。
5 R% b! Y$ E/ S$ v5 x4 W9 O; v8 X. V8 [1 @0 z. }
电路中Q826、Q827的工作电源是由两部分电路提供的,即在保护电路起控之前是由开关变压器T801、B1B2绕组的感应电压经D822、C824整流滤波形成的约10V直流电压提供的;而在保护电路起控后,因开关电源停止工作,则由C809两端形成的300V左右直流高压经R805与R806两端等效电阻分压继续供电。/ B' `4 B9 V: a
! g J. @8 L, e/ @5 d8 p
' p( N9 M7 A( H" g9 {5 M8 n
由于该保护功能执行控制电路具有自锁功能,因此一旦保护电路起控,其保护状态将维持原状,直到切断交流电源后待C809两端直流高压全部泄放后方可重新启动开机。
L% X; I1 g' i2 \" ]) D( i E: Q2 b Y0 V6 p) j: Z$ x
而保护控制执行电路是否起控是由光电耦合器D836、D811的工作状态控制的,在正常工作状态时,D836、D811(3)、(4)脚内部光敏管受光电耦合而呈饱和导通状态,此时Q827因基极触发电流被D811(3)、(4)脚短路到地而恒处于截止状态,保护执行电路等效于开路状态,且不受开机瞬间电路工作状态所影响,这是因为光电耦合器D811由C816形成的两端电压供电而处于导通状态,而D836是由C816两端电压经D812向C820充电形成的直流电压与行输出形成的24V电压进行供电。显然C820两端电压的形成在时间上要滞后于C816两端电压,因此D836导通时间滞后于D811,从而避免开机瞬间保护电路误动作保护现象。当整机电路一旦出现过流或过压等异常现象时,D811因Q805饱和导通而呈阻断状态,使D811(3)、(4)脚间等效开路,而此时D836仍处于导通状态,其导通电流通过导通的D823触发Q827基极使保护控制执行电路起控,迫使开关电源停振。显然该机保护电路起控后的特征现象是整机呈“三无”状态,开关电源无稳定的直流电压输出,但C809两端有约300V直流电压,且Q804基极电压恒为0.7V。3 e1 n) W: C& a/ N7 o6 s
5 j3 O& \* X$ J* l5 N
Q831、D830、D831、Q454、D522等构成该机保护功能取样检测电路,其与保护功能执行控制电路组合具有+B(115V)过流和过压保护、+B负载短路及无输出保护、开关电源输出的16V、46V负载短路保护、场输出过流保护、显象管阳极高压过压保护及开关电源厚膜块IC802内部开关管过流保护等八种保护功能。下面分别分析之:3 E# b& I* r0 ]
$ T- f, i5 w! |
6 R {# H# c4 u8 f; A/ ^8 ?+ S+ l
1.+B端(115V)负载过流保护8 ?6 \7 v" M+ ?0 X) U
由R834、R835、C831、Q831等元件构成。在+B负载工作电流正常(约450mA以下)时,因限流取样检测电阻R834、R835两端压降低于0.3V,不足以使过流检测管Q831导通,则过流保护管Q831集电极处于低电平ov,不影响保护控制执行电路的工作状态;若某种原因引起主电源+B电压输出端负载电流大于600mA以上时,R834、R835两端压降将过0.3V使Q831导通,其集电极输出高电平经R831、D832、R847、R846加到Q805基极,使Q805饱和导通,则D811截止使其次级呈阻断状态,继而引起综合保护执行电路起控,达到保护开关电源的目的。- Z S7 H8 |5 _+ c6 `
2.+B输出端过压保护8 Z5 \2 `! z! p% S
由R850、R851、D831等元件构成的。+B输出端电压正常(115V)时,R851两端压降约为8.8V,小于稳压管D831齐纳导通阀值10V,则D831呈阻断状态而不影响综合保护执行电路的工作状态;而当+B输出端电压高于130V时,因R851两端电压高于10V而使D831齐纳导通,则Q805饱和导通,导致D811截止,继而迫使综合保护执行电路起控,达到保护行输出电路免遭过压损坏之目的。* y9 R# X9 x: s6 C9 F+ p
3.+B输出端负载短路及无输出保护! L- Y- \& @5 B
通过D830检测取样+B输出端有无电压输出来实现保护功能。即当某种原因引起+B输出端电压为0V时,则D830导通,使D811因其(1)脚电位被箝位而使其内部光敏管呈开路,迫使综合保护执行电路起控。
! t r2 ?0 n* ]. Y% g3 o! ^7 J 4.+46V负载短路及其无电压输出保护+ |8 V1 v: S. q: x! g. w# ~) O
通过D837取样检测46V输出端有无电压来实现保护功能。当46V负载电路发生短路或46V电压形成电路不良引起其输出端电压为0V时,D837正向导通,强制D811呈阻断状态,使综合保护执行电路起控。
% P3 X- J/ s3 v8 f 5.开关电源输出的16V负载短路及无输出保护
6 G- X' z0 X( s% C, i+ J% h 由于光电耦合器D811的工作电源是由开关电源输出的16V电压经R864、D825进行供电的,因此当16V输出端无电压输出或因其负载电路出现短路引起16V电压降至0V时,D825截止,则D811因失去供电而截止,致使综合保护执行电路起控保护。
8 T; d/ K! @/ I6 h3 s 6.场输出过流保护
h+ t2 T: K3 B9 g% ?3 o3 S 由Q454、R476、C459等构成。场输出电路IC451(8)脚24V工作电源是由行输出变压器T501(8)脚输出的行逆程脉冲经R517、D504、C513整流滤波后通过限流检测电阻R476提供的。当场输出电路工作电流正常(低于250mA)时,因检测电阻R476两端压降小于Q454发射结导通电压而使Q454处于截止状态,不影响综合保护电路的工作状态,而当场输出电( t' C: Q, e" s5 @2 H
路工作异常引起流过R476的电流大于300mA时,Q454呈导通状态,其集电极输出高电平经R554、R531、R847、R846二次分压后使Q805饱和导通,则D811呈阻断状态,迫使综合保护电路起控。
$ M- u2 ^. G% O6 v/ c- M 7.显象管阳极高压过压保护
& ?+ @- }8 D% b# z I 由D522、R541、R542、D523、C523等构成,其中R540、D523,C532组成显象管阳极高压取样电路,在阳极高压正常时,因C532两端形成的取样电压约为21.7V,此电压经R541、R542分压后形成约9.5V直流电压加到10.8V稳压管D522阴极,使D522处于截止状态,对综合保护电路工作状态不影响;当某种原因引起显象管阳极高压过高时,显象管灯丝电压势必过高,则C532两端形成的取样电压过高,使D522因阴极电位高于10.8V而齐纳导通,其导通电流经R531,使R531两端压降增大,导致D502、Q805相继导通,引起D81l截止:,迫使综合保护电路起控,达到保护显象管免遭过压损坏之目的。8 o- W" Y9 V1 u' Y, D1 A, g
8.厚膜块IC802内部的开关管过流保护
6 \, C' H; ^5 h ` d; Q |
