查看: 155|回复: 0
索尼SONY G3F机芯彩电开关电源常见故障排除方法
发表于 2010-11-25 23:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼SONY G3F机芯彩电常见型号有KV-29MH11、KV-K21MF1、KV-K25MF1、KV-K25MF11、KV-F25MF1、KV-K25MN11、KV-F25MN31、KV-K29MF1、KV-L34MH11、KV-L34MN11等。本文以KV-29MF11机型为例介绍开关电源常见故障排除方法。
0 m( K% |' a) d) X: q- G一、三无、电源保险丝烧断$ T8 k! ^0 p$ W
此现象说明整流转换电路及开关稳压电源有短路故障。检修时,首先将与D板连接的接插件CN2607拔掉,装好同规格的电源保险丝管(4A)再通电,若继续绕电源保险丝,通常是整流桥D2600击穿损坏;若通电后,不再烧保险丝,测CN2607第4、6端电压,正常时应为300V左右的直流电压。若高达600V的电压,通常是转换集成块IC2601第2、3脚内部的双二极管击穿损坏或D2601、C2611等不良所致。若经查发现是IC26012、3脚之间短路损坏而无同型号集成块更换时,且用户电网电压在160V以上,可拆去IC2601、R2607、C2612,作为应急处理。值得注意的是:当用电网电压为220V,IC26012、3脚短路后,接插件CN2607第4、6两端间电压会高达600V以上,往往会使开关稳压电源集成块IC601内部开关管击穿损坏。因此,检修完整流转换电路后,应仔细检查IC601及其外围元件。若均无异常的情况下,将接插件CN2607与D板CN0525插好,方可通电试机。
8 l- ^9 S* {, n$ D/ p二、三无、电源保险丝完好,且电源指示灯始终不亮9 J9 @1 s' ?0 ^3 q/ F
此现象一般是由开关稳压电源损坏或行负载短路引起的。检修时,首先断开行负载(断开L606的一端),在+B输出端对地接上假负载(C616两端)。若假负载两端电压恢复正常,说明行负载存在短路性故障,常见行输出管击穿损坏。若假负载两端电压为0V,检测开关电源集成块IC6011脚和9脚电压,若1脚电压为0V,通常是因IC601内部开关管c、e极间击穿损坏,导致限流保险电阻R611开路。若发现IC601内部开关管击穿损坏,不能仅更换IC601和R611后就通电试机,还要进一步检查Q600、D601等是否正常;若测得IC6011脚电压约为300V,再测IC6019脚电压,若为0V,应检查接插件CN05251脚前级电路D2605等启动元器件是否开路;若IC6019脚电压达8V以上,再检查IC6012脚对地电阻R618等。否则怀疑IC601内部振荡等电路损坏,应更换IC601。
0 b) z( K# e, ?, q三、接通电源,面板指示灯亮一下,随之熄灭出现三无
8 P) }% H% T3 D此现象通常是开关稳压电源的稳压控制电路有故障。检修时,着重检查光耦IC600,误差放大集成块IC602等元器件。% @$ y4 G* M3 z6 U5 l9 t
四、面板待机指示灯亮。遥控启动后,待机指示灯闪动后,恢复到常亮状态,无光、无伴音
/ |" t8 [9 G' r. j* b& a4 y2 O& s此现象一般是开关稳压电源进入待机保护状态所致。根据保护电路分析,可按以下步骤检查。第一步:用万用表测量行扫描供电电路中过流取样电阻R886的阻值。若为1.2Ω,再通电,测其两端电压降,若开机瞬间该电压大于1.5V,说明是行扫描电路过流使机器进入过流待机保护状态,应检查行扫描电路。常见行输出级出现交流短路性故障;第二步:监测接插件CN05061脚对地电压,若开机后,该脚电压达4.8V以上,应检查稳压二极管D1502是否击穿损坏,同时应检查过流保护电路中三极管Q803及其偏置是否正常。若经查无异常后,说明是因显像管阳极电压过高所致。重点检查行逆程电容等;第三步:监测接插件CN05066脚对地电压,开机后,若该电压远低于正常值5V,重点检查Q1501~Q1504等组成的场保护电路及场扫描电路。说明:以上所叙述的监测电压值均指瞬时值。  D, n+ d2 Z# M. Y2 L2 \
五、开机后,机器始终处于待机状态,即待机指示灯亮
8 x+ i+ E+ Y% R' j) A( r/ N此故障是在排除因保护电路动作而使机器处于待机的情况后,重点检查开/待机控制电路。首先检测Q603基极电位,在机器正常工作状态应约为3.1V。若该脚电位过低或为0V,应查Q603基极至接插件CN5207脚到微处理器IC001{18}脚之间的电路,包括Q603、IC001;若Q603基极电位约为3.1V,再测Q603的集电极电位,若高于0.7V,判定Q603损坏,予以更换;若Q603的集电极电压约为0V,而Q602的集电极电压远低于9V,应检查Q602等元器件。
GMT+8, 2025-5-1 19:10 , Processed in 0.430872 second(s), 29 queries .
