查看: 425|回复: 2
三洋sanyo CK29F88P修了一星期没搞好
发表于 2010-11-25 23:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机原始故障烧掉行管,换了行管后开机有高压保护。+B待机110 开机135. 高压一来+B降为0% D7 L% a7 ]% C5 L5 r7 l( T
) w) b6 w; ]. {9 m4 P拔掉偏转能正常开机,所有电压都正常,电流100MA。插上偏转马上保护。用一个开关电源模块改上去插上偏转电流600MA- T: f) h9 j4 J7 X0 m8 T
( Y) b$ j; W4 i# b) z* |6 A5 y高压正常,30秒烧掉行管。已经换过高压包,偏转 所有枕校电路元件 电阻 电容全部检查过没发现问题。& Q0 ~$ U3 E" s4 L9 a
# T! ?1 ^$ u/ V6 i) ?/ Z, j烧行管前能看到正常光栅,表明场电路应该正常。难道是行振荡部分除了问题,
发表于 2010-11-25 23:36:18 | 显示全部楼层
查行管基极电压。再往前面查行振荡变压器电压,最后看IC的行振荡输出电压。应为2点几伏
发表于 2011-10-14 10:35:40 | 显示全部楼层
这个贴不错!!!!!
GMT+8, 2025-4-30 14:11 , Processed in 0.435011 second(s), 30 queries .
