飞利浦philips 29PT4423/93R飞利浦philips L7.3机芯飞利浦philips 29PT4180/93R
% N' Y2 k+ c9 l2 N2 v; b2 w o维修状态的进入; ]1 w2 S7 t( A# m
默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。1 m4 Z3 _* ^0 @
维修调整:短路电路板的维修引脚M28、M29,开机7 ]5 o7 O. ~9 @. Q3 Q9 {' r
退出维修状态! T$ M+ _- ]' F& b' {
按遥控器的“待机”键 1 Q* i" |) v% b$ Z, R/ y
飞利浦philips TDA8844/N2机芯; H5 [+ n& W8 G0 d8 R& T
1、进入调整状态
$ S6 E5 Q- V0 P. I! W若有工厂调试遥控器,可连续按遥控器上的“服务”、“静音”键,该机即进入调整状态。
* V8 K5 U, Z- [/ N2 ?若是普通遥控器,则遥控器标牌下一空置不用键即为工厂调试(服务”)键。
9 W1 x9 G+ b1 V3 e) X a) P2、调整方法
2 U3 \, i7 E- Z. s7 w(1)当出现工厂模式调试屏显后,每按一次“服务”键,即更换一组调试内容,共有9~10组不同的调试项目。
3 w( E7 B: O; ^(2)调试菜单屏显出现后,按P+、P-键进行上、下行的选择;按V+、V-键进行改变菜单的数值。 , t; K& @" _& z/ g0 N. J
(3)前几组菜单屏显的第一行均为参考值,右边数值为调整时上、下限数值。
! D4 r$ N$ E" \0 v ?飞利浦philips 25PT548A/93S飞利浦philips 21PT238A/93R8 D. A: t& @% p
维修状态的进入3 \ o3 t# A# f: r: R4 m# {
电路板的维修引脚M25与地短路,开机;然后再断开。
- d4 L: a. ?* B, k) p1 h自检出错码含义( H, z( Z7 ~: b, y
01 普通IIC错误 06 EEPROM出错1 \6 y; T- E7 N) b% s
02 EEPROM配置错误 07 丽声解码器出错
, a2 @! V5 d( j/ _) T03 TDA8374/75出错 08 图文解码器出错
3 l0 d: J9 x- _. t( [04 立体声解码器出错 09 不用) J p( A+ K8 [# U K1 t S' U( N
05 内部RAM出错 10 伴音处理器出错
: C3 L1 V. U% s退出维修状态
" ~" q; |7 q0 p8 I u) f7 k; _/ s按遥控器的“待机”键
. K" @' z5 i1 W1 ~3 N1 J5 u飞利浦philips 25PT4528/93R飞利浦philips 25PT448A/93飞利浦philips 74KQ401/93飞利浦philips 29PT446A/93飞利浦philips 29PT442A/93
# Y0 _& w a+ Q( z维修状态的进入3 K7 W% F) P" ]3 G1 Y
" y! b: _! {1 F! Y维修调整:短路电路板的维修引脚M28、M29,开机
3 w. ?0 }* ]3 ` |* n3 Q退出维修状态# d- _6 j# M+ k: c( H, a2 u
按遥控器的“待机”键
9 b6 W! N% [' O3 S7 b飞利浦philips ANUBIS-S机芯
5 M' t, z) s. o- T4 F0 L% W! ^维修状态的进入. t; R' K: W5 @* U$ j' ^; M+ f
在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”。
; M; X- d J6 a5 W+ s% _, X退出维修状态* A& F: J; J5 o2 V. k
使电视机进入待机状态
) Q: G* {+ \/ [5 a9 ?4 R5 {飞利浦philips TDA8376A机芯
}$ c) F% X& c把遥控器集成块PCA84C122AT 5脚与原线路板分离开,将10K电阻的两端分别与4、5脚连接。 % P6 ^/ ?5 I1 @& ~: F4 ^; B
1、进入调整状态 7 t/ V; b# M3 n4 k, c
EATWALL 9 G# x. P% l5 F- [! S' f/ |
DEL 733 VERI:00
1 W, F6 w; s3 J1 PAMPL 26 0-63' r; L. @7 U) h5 ~; h! i0 F7 ?
电视机正常工作后,按遥控器上的“0”键,这时电视剧进入调整状态,屏幕显示如上0 V) E- ^1 m- X8 Y" L
2、调整
5 V! p k6 O! a1 T+ m4 X' E# T2 S按遥控器上的“0”键、“1”键、“2”键、“3”键、“4”键、“5”键、“6”键、“7”键、“8”键、“9”键、“PICTURE”键、“SOUND”键“EFFECT”键,选择调整内容;按遥控器上音量的加、减键,调整数据。 X5 ]6 i( m; x0 v5 h2 S. n- ]
3、退出调整状态 4 l1 d" B4 j1 S2 `+ j8 A/ k" O# D- L
按遥控器上的“TV”键,就可退出调整状态。再拆掉因调整而焊上的10kΩ电阻,重新将5脚焊接在线路板上,恢复遥控器的正常操作功能
, z% D& l7 B5 M飞利浦philips 21(25)B9飞利浦philips ANUBIS-S机芯3 _: Y$ D$ u/ V- Y& i+ X" r# E
彩电I2C进入维修状态的*作方法!3 C" x+ L1 P7 H9 G+ g# s- f
机瞬间短路主板上M31和32两脚进入。& |9 p7 ^. k# y/ k" A
遥控关机退出。
& f! ]" @& f F, h飞利浦philips 21PTT262A/69R飞利浦philips 21PT240A/93R飞利浦philips 25PT448A/93R飞利浦philips 25PT438A/93S
4 s5 N8 `+ v. L1 }0 K维修状态的进入* i( |( T4 C# x
电路板的维修引脚M25与地短路,开机;然后再断开。- a7 g) ]( P0 h1 l3 o. c/ u! M
自检出错码含义( ~! w" e* t* R
; v) `/ A! n- k: j d; d3 h02 EEPROM配置错误 07 丽声解码器出错& C2 L" H5 z x5 a) X
; D0 K" c3 r3 z1 A% }04 立体声解码器出错 09 不用9 H* U8 n/ e2 m
05 内部RAM出错 10 伴音处理器出错 + w* Z3 L. b' K
退出维修状态
, v: K5 `, q4 v/ \+ \按遥控器的“待机”键
' D& Y# S7 q Q飞利浦philips FL1.0机芯大屏幕彩电
7 o9 ^# q9 t* o将位于小信号电路板上的S23与S24 端子短接一下,即可进入 按电视机面板上的 “PP store”将数据保存并退出维修状态* O: h, O+ n& S+ R/ l
飞利浦philips G88A机芯飞利浦philips 29PT780A/93R飞利浦philips 29PT745A/93R8 j# p* M) ?' O+ @% C: U* S
维修状态的进入
* h+ u; V6 B: P$ F按电视机面板上的“测试”键。
1 O- q; ~5 l: [' X退出维修状态
/ l) |5 k/ }- O. A) x按遥控器的“待机”键
' f! D+ }9 R% O- \& ]" o飞利浦philips MD1机芯彩电飞利浦philips MD1机芯彩电
( Y. ]" T& [9 B: B; \短路小信号电路板上的IS42和IS43测试(在小信号弹板上印有SERVICE年)即可进入 按待机键即可退出
5 ]+ }7 P* P# L- k$ d2 ?飞利浦philips 25PT449A/93飞利浦philips 25PT4428A/93R
% C0 {, h5 o" ? n7 I维修状态的进入
: K' h2 B& C3 ~; C' _默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。# J$ @* z( p A* N( i
维修调整:短路电路板的维修引脚M28、M29,开机2 a' Q- |0 U5 V; L( `, C
退出维修状态, P% u0 \: e7 {6 C/ p" m
按遥控器的“待机”键 |
