查看: 292|回复: 1
索尼SONY 大屏幕彩电维修实例(修正版)
发表于 2010-11-25 23:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 开机后行幅很窄,有时光栅又正常,在不正常时机内发出吱吱声 行推动电路 Q805的Uc为81V,正常为118V,T801初级* t& O7 k0 N0 b
+ u" p: V1 R9 K$ a电阻在90~1.2kΩ间变化,行推动变压器损坏 & z/ g2 f* N( `' _8 c# U* \9 {
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 每次刚开机正常,收看一段时间后光,图,声均消失,关机隔 一段时间再开机又重复上述故障 开关稳电源电路 C618. e/ {: _1 s' K
) G$ E4 D8 m5 a4 W) `. D两端电压为295V,IC602第(1)脚电压为0V,正常为295V,T603第(4)脚虚焊
" u4 D9 k. {) _" r' O索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 遥控失灵 遥控信号接收电路 IC901损坏 4 t3 @  P) X# M/ ?. }# P% k
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 不能遥控,用电视机上的功能键进行调整,各功能均正常 遥控接收电路 接收头损坏
& O% E/ m3 c2 G) ?3 B: B, G$ Z" X索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 不能遥控,用电视机上的功能键进行调整,各功能 均正常 微处理控制电路 X001漏电
0 B$ A: Z; T: }索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 收不到UHF频段电视节目 高频头信号通道 电调 谐高频头损坏
/ i5 o5 |0 Q, H$ O. u. m索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 伴音正常,光栅出现下卷边 且伴有枕形失真 场偏转线圈,场偏转线圈短路 " _6 ]: G% S5 H( J
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 屏幕为全蓝色光栅,并有满幅回扫线 显像管 显像管B枪短 路
) a6 k6 y) ^1 s+ Y索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 收不到U段信号 调谐电路 电子调谐器损坏 3 a* A9 N7 G3 d" W, v; K# A9 y
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 声图正常,但不能进行遥控 遥控接收回路 X001晶体漏电
+ N0 ~* v$ ]- t5 F8 \: b索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 伴音正常,图像下部卷边 偏转电路 偏转线圈局部短路 ; o1 ]+ g8 `+ S- a: `% b6 e. M
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 手动正常,但遥控失灵 遥控接收电路 IC901供电电压为5V,IC901(BX1398)损坏
/ j; _! Q2 k1 j! w索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 开机听到吱的一声后无光栅,无伴音,红灯亮 行扫描电路 IC501(10)脚无行 脉冲输出,IC501(υPC1377)损坏   U/ u: i" Y" B6 |" ?
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 通电后,整机无任何反应 开关电源电路 F601(T5A)烧断,D601击穿 & Q+ O- i5 l! U" K3 U$ L; n
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 通电后,整机无任何反应 开关电源电路 +B电压为0V,正常为115V,D601击穿 . R. m4 a! z$ \* e/ x
索尼SONY KV-S29MH1型彩色电视机 在L频段和H频段收视基本正常,转到U频段中端20频道以上时,图像漂浮不定,时隐时现,待转换到高端图像消失,伴9 p$ P. p3 w' _. b0 a9 ]$ X3 d
, l3 x8 \& j+ K+ w3 s音仅有细微失真 电子调谐器 VD1012损坏 . ~& I; t9 O& ]$ P
索尼SONY KV-S29MH1型彩色电视机 彩色画面轮廓不清,色调失真,黑白对比度弱,反复调节亮度和对比度仍无法得到层次适中的图像 电子调谐器 ) L4 n2 U& t3 }- @4 S. _' W
! J" B0 h" o) h$ U* q- XQ1001,1002的第二栅极电压仅2.9V,正常为7V,R1008片阴一端引脚所焊层与片阴脱开
8 [3 T2 g- D6 I2 q' X索尼SONY KV-S29MH1型彩色电视机 用遥控关机后,没有切断总电源而拔插头,再次使用时,将插头插入插座的瞬间,机内叭的一声,出现故障 电源电路   O; n0 R; P1 {% c
8 @+ r6 B" Y2 L2 R
Q601,602炸裂;R606烧断 索尼SONY KV-2964MT型彩色电视机 无图,有伴音 亮度处理电路 IC301的(37)~(39)脚电压为0.7V,正常为2.2V左右,IC301损. n4 w3 j* A6 ~. A& ~
! ?% k4 m: \. _
1 w+ T* u3 E  x: _& B7 ?$ m! W8 ~索尼SONY KV-2964MT型彩色电视机 开机有吱吱声,只有闪动且行幅不满的较暗光栅 高压电路 金属高压弓钩脱出阳极孔使阳极高压不足
+ [# a/ f- B. d4 f+ N2 d索尼SONY KV-2964MT型彩色电视机 开机后,彩电呈三无状态,其它无任何反应 开关电源电路 F601烧断,C607,620,IC601击穿 ' I/ @9 \3 R  y# I2 L
索尼SONY KV-2964MT型彩色电视机 开机后,有消磁电流冲击声,但彩电出现无图无声无光 开关电源电路 IC601的(8),(9)脚电压分别为-3V,-2 s" d  Q( S! X7 k  p. Z+ I; A
1 c5 j: w) V, n5 I( E  J* U* H
4.5V,D657击穿
* k# c5 A3 ?& F' U- i索尼SONY KV-2964MT型彩色电视机 开机后,有消磁电流冲击声,但彩电出现无图,无声,无光 开关稳压电路 R603开路
, v; K) s- V9 D! Z* f  F8 w2 n索尼SONY KV-2964MT型彩色电视机 开机后无光栅,电源指示灯闪烁4~5次后进入待机状态;有时在出现此故障之前,先出现一条水平亮线,而后进入保护3 ^! h, B) a# n8 \( h  q7 W
) \( |( D: `0 J" r3 G
状态 场扫描电路 IC561(27)脚电压由5V降为0V,C546(0.1υF/25V)失效 & S$ r; M; z$ L
索尼SONY KV-2964MT型彩色电视机 开机无光无声,电源指示灯亮 行扫描电路 IC002(42)脚电压为2.5V,正常为5V;IC001(5)脚电压为2.5V,正常为8 J) d$ E. y# D1 l" K( ^' o( f+ P
: u+ X: C, ?) |5V,IC001内部损坏。
  • 签到天数: 289 天
    发表于 2011-9-19 10:08:20 | 显示全部楼层
    谢谢你的资料  大有用处.
    GMT+8, 2025-5-1 00:18 , Processed in 0.860449 second(s), 29 queries .
