查看: 320|回复: 1
索尼SONY 29MF11机内消磁继电器嗒嗒响,无声无光.
发表于 2010-11-25 23:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我接了一台索尼SONY 电视机,开机电源一开一关,机内消磁继电器嗒嗒响,微机18脚电压一高一低,断开保护电路无反应,测Ic001scl56脚,54脚sda.其中SDA54脚2.5V,正常两脚为4.5v,采用逐一断开各块集成总线输入法,当断到IC201时,起动正常,有像无声,更换IC201,OK.
发表于 2012-1-11 20:12:27 | 显示全部楼层
给我一个女人,我可以创造一个民族;给我一瓶酒,我可以带领他们征服全世界 。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-1 21:13 , Processed in 0.454242 second(s), 30 queries .
