查看: 216|回复: 8
飞利浦philips 29PT5663碰极
发表于 2010-11-25 23:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
29PT5663黑屏,调大加速极有光栅,但无图像,出现间隔比较大的之字形回扫线.1 B2 ~) w' }# `
        - P7 g9 i' q2 @* e$ P4 }
怀疑显像管有碰极,拔下尾板测得绿枪G极与栅极断路,
6 @* D" N/ U# O2 \% q        , [) p8 \; n* y2 S- ?; G
令我不解的是----插上尾板开机测量三个阴极的电压都正常100V左右,G极与栅极断路电压应该为零
% `. ^2 S$ ^/ F/ C1 h
0 p0 _2 f0 L2 V这是怎么回事?管子是否坏了?请教各位了!
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:43:59 | 显示全部楼层
进来  吧
发表于 2010-11-25 23:44:00 | 显示全部楼层
管子肯定坏了,出现的现象也多。
有些碰极可以修复,但用不多长时间,有的也用1、2年没坏。
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:44:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友!对不起,我量错了:不是绿枪与栅极短路,是放电极与栅极短路,可以用电击法打开吗?
管子上共9个脚(聚焦极除外),三个阴极,两个灯丝,一个加速极,另外还有三个分别是什么?都是控制栅极吗?
( \8 J/ Y/ H/ y! j4 h5 O3 b
/ o) c, D2 _' x请各位指教!
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:44:02 | 显示全部楼层
三个阴极,两个灯丝,一个加速极,另外的三个脚之间电阻都为零,管子有问题吗?
另三个脚:一个是加速极,另两个都是空脚
发表于 2011-7-27 15:16:57 | 显示全部楼层
支持~~
GMT+8, 2025-5-1 04:02 , Processed in 0.818550 second(s), 29 queries .
