查看: 395|回复: 8
松下panasonic TC-29GF15R老烧场块??
发表于 2010-11-25 23:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下panasonic TC-29GF15R送来修查场块7833坏!场供电部分保险电阻烧坏!换保险电阻断开场块开机测场供电电压35V左右!
* m% R2 U) f* L        - u; c6 m0 D2 X; U6 l2 }9 f
场块供电电压偏高!查看图纸图纸上标场块供电33。5V !查7833场块资料供电最高才28V怎么松下panasonic 图纸标33。5
5 s6 Q/ }4 n! I- I: J- N" A$ X        1 |! @' ]6 w) _2 j. a
以为图纸标的有错!就把场供电部分全换电压还是一样!报的试试的心里把场块供电接上开机瞬间烧毁!我晕!!, y7 K3 @( a" n& q
3 }2 P# q7 T7 \% G1 I1 Z难到是场供的的彩行有问题!所以场供电电压偏高?修过或者高手门给点意见!场部分我都一差过换过没发现其他元件坏!
发表于 2010-11-25 23:45:15 | 显示全部楼层
场块周围的电解漏水吗?泵电容一定要更换。
有个50V1000UF的电容漏电换过还是一样烧场块!
发表于 2010-11-25 23:45:16 | 显示全部楼层
把场供电的限流电阻加大,把电压降到30以下可以解决问题,以前遇到过,就是不知道电压是怎么升高的
发表于 2010-11-25 23:45:17 | 显示全部楼层
谢谢!我来试试!
楼上的朋友问一下你把限流电阻加到多大解决问题的!我把电阻加到22K电压一开始是26V左右但是慢慢的有上升的35V左右!
' \4 Q$ W) M! o% G7 [
发表于 2010-11-25 23:45:18 | 显示全部楼层
应该是330U50V的
发表于 2010-11-25 23:45:19 | 显示全部楼层
你量量行电源是不是偏高,行逆程电容是不是小了。
发表于 2011-12-25 12:14:46 | 显示全部楼层
{:soso__13931713912005507038_4:}
GMT+8, 2025-4-30 07:42 , Processed in 0.445854 second(s), 29 queries .
