查看: 440|回复: 5
东芝TOSHIBA 34G6UXC黑屏求救
发表于 2010-11-25 23:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大虾们指点,我有台东芝TOSHIBA 34G6UXC电视,伴音、字符都正常,黑屏,从S端子输出的亮度信号和色度信号正常,不知道什么地方问题,请教各位指点下,先谢谢了。
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:50:49 | 显示全部楼层
没有人愿意说啊,斑竹帮帮忙呀。我已将数码盒焊过了,还是不行。
发表于 2010-11-25 23:50:50 | 显示全部楼层
虚焊,再补焊,数码盒电阻电容都要补
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:50:51 | 显示全部楼层
谢谢3楼师傅对我贴的关注,数码盒应该是好的,我想是TDA8443亮度、色差信号切换电路有问题,我将这个集成块的Y、B-Y、R-Y输入与输出信号用2.2uf电容直通,主画面图像正常,没有画中画。这画中画的信号也是由TDA8443切换过来的,我测TDA8443各引脚,供电12伏正常,SDA2与SCL2有4伏左右电压,而且指针略有摆动,总线也可以说是正常的。请问下高手们,TDA8443还有其它控制脚吗?我看不出呀,应该是总线控制的吧。难道是TDA8443坏了吗?这个概率很低的,而且用户反应,有时图像会正常。
哪位有TDA8443B集成电路请联系我13587755644,QQ332081352
发表于 2011-11-24 17:20:40 | 显示全部楼层
帮顶
GMT+8, 2025-5-2 03:10 , Processed in 0.547867 second(s), 30 queries .
