查看: 240|回复: 2
飞利浦philips 29PT548A/93S 开机蓝屏
发表于 2010-11-25 23:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦philips  29PT548A/93S 开机蓝屏,AV/TV都不能显示图像,只有字符。直接在TDA8366送入信号还是没有图像出现。试着用24C08W写入相关数据,蓝屏依旧,短接测试端 S42-S43 显示总线菜单如下:
: t: S6 i$ x, o: l, M苏飞 BLACKBIRD V50
% s( ]0 }" H# L1 QER 5 5 5 5 5 5 5 " J  p2 _8 n* ?0 m$ c
01 0 AX 53 RD 577 P+ `# I0 n- Y8 m- K$ _
02 1 VP 37 GD 58; c3 r6 G* r8 t9 ?8 j5 ~- Q# C  l1 ~
03 2 VA 38 BD 59
0 G( }$ S4 q$ o1 H04 3 VL 40 HD 32: y0 [, m! |; A* n, _+ L* ?
05 4 VS 39 HW 36
7 @$ X" l( b! h) _0 ]6 S5 ?TXT 14 HP 34  g0 V6 [- y9 x( t7 `  u6 Q
TXH 15 HC 33  m9 G: h/ C* _6 l/ e  \
TXV 16 AFC 2
4 `& G+ i/ s1 b+ T& q使用遥控器只能在项目之间转换,但不能改变上边的数据。也找不到其中的OPT项。请教高手好办法!谢谢!
发表于 2010-11-25 23:54:27 | 显示全部楼层
你断开蓝屏试试!!!
发表于 2011-7-30 21:58:57 | 显示全部楼层
顶一下   鼓励热心肠·····
GMT+8, 2025-5-1 07:55 , Processed in 0.497059 second(s), 30 queries .
