查看: 307|回复: 11
总线的进入方法以及调整方法(收集)
发表于 2010-11-26 09:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:本帖只用作收集各类彩电的总线进入方法和调整方法,其它的跟帖一概删。
  \( S* S* _* T! \' b" R3 F! {1 z  a/ w: a% F
# T1 D6 D$ H5 j8 l% w 楼层 机 型: 2北京2122Q 属SCT15A机心 3 三星samsung 7277p 4 日立HITACHI CMT2598、CMT2968、CMT2998和CMT3398等(A3P机芯) 5 厦华xoceco 彩电系列 6 TCL2536 7 飞利浦philips 21pT238/57R.21RT238A/93R.21PT240A/93R.21PT260A/57R 8 海信hisense TC2587A/2588A小信号处理TB1231N/1238N,TB1238系列彩电 9-12 创维skyworth 系列 13 熊猫2189/KS88C8424-18 14 熊猫机型:2990 15 TN-2969PE/MC8901A/24C16/M37225M6-XXXSP/KS51840/OM8839/TDA9859 16 LG CF-25H30/LG8738-05C=CXP86441-509S/GS8489-05A/6710V00007U 17 熊猫2918 18 熊猫2986 19 熊猫2939D、2138C 20 飞利浦philips  G8机芯 21 飞利浦philips  FL1.0 机芯 22 飞利浦philips  FL2G 机芯 23 飞利浦philips  GFL 机芯 24 飞利浦philips  MD1.0 机芯(29PT548A、468A、448A、446A、549A、29MMTV、74KQ4303/93) 25 飞利浦philips  SAA机芯(21GX1563)SBB机芯(21GX1870/1871/1876、21PI288A/25GX1881/1886、29GX1890/1891/1893/1896) 26 飞利浦philips  G8AA机芯(25SX8611、29SX8671)G88AA机芯(29PT745A/780A) 27 飞利浦philips  PV4.0机芯(21PT238/240、25PT548/438/448) 28 飞利浦philips  MD1.1AA机芯(29PT888A/880A)
- @( s2 {8 S# z, k) w29 TDA8844、TDA8843芯片8 h$ [, N) g; H0 V  P
30 8844机芯100个频道进入总线的方法4 Q! s2 ?5 z1 g7 V
31 海尔haier D34FV6H-CN
8 w- _, E( D0 n32 三洋sanyo 系列  b. K  E+ i% d/ f
33 konka.P2919$ A( `& b! F4 D  h. l
34
  Z. y/ y3 q6 ^1 Q35 & s' Q9 |7 J3 F% j, X6 @
36 3 C2 R; L+ U+ Q- W- ^9 L
37
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:27:23 | 显示全部楼层
机 型:北京2122Q 属SCT15A机心
0 S# f# G+ A. ?: M% g& j% }/ |+ I& C6 r5 n
进总线方法:用遥控器操作,在开机状态下,依次按:待机(POWER)---屏显(DISPLAY)--- 图象模式(P STD)---静音(MUTE)---待机(POWER)即进入,用音量+ -键选 项,用频道+ -键调参数。退 出方 法: 按待机键。
9 `0 s- R9 R3 L3 V! m
3 L$ U0 X, W5 G2 ]! N. ^
4 ?; C& ?9 ?6 H* p3 j
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:27:25 | 显示全部楼层
机 型:三星samsung 7277p进入方法:在调整前首先使电视机处于待机状态,然后用遥控器依次按P.STD、HELP、 SLEEP、POWER键,待上述按完毕后,这时屏幕显示菜单,其内容为: Service mode (服务模式) Adjustment(调整) Test pattern(检测型式) Option byte(选择格式) Reset(复位) 用节目选择键选中“调整”,再按音量+键,其调整项菜单共显示二十九个内容, 特别注意此时所显示的为厂家出厂时的初始值,为了避免调整时发生错误,调整 前应先记录。由于机型一定程度上存在数据值差异,所以调整应视效果确定,这 时根据多台机综合分析,提供典型数据值如下表: AGC(高频AGC)50 VCO 62 SBT(副亮度0) 9 SCT 7 SCR 23 SC(S型校正)11 RG(显像管红电子枪截止点)34 TSC 20 SA 25 GG(显像管绿电子枪截止点)31 NCL 33 NVS 13 BG(显像管蓝电子枪截止点) NVA 24 NHS 61 PET(东西向不规则调整)36 LCO 90 LA 5 PSL 31 PVS 16 PEA(帧副)26 PHS 51 PEW(行幅)46 PEP(左右抛物波失真校正)19 PEC(左右行角部失真调整)17 NEW 47 NEP 21 NEC 12 NET 41 注:未标中文内容的,请勿任意作调整。 在调整过程中,禁止进入“Option byle"分项内容Byte典型值03,Bytel 5F,若Byteo值一旦改变,将出现“死机”,开关电源呈间隙启启停状态,光栅一亮一灭,按遥控器POWER键将无效,这一点应予以注意,防止进入误区。在调整Adjustment分项中某一项时,按遥控音量"-",当值确定后。退出方法:若要退出该状态,应选Reset,再按音量+键,即可使电视机进入正常工作状态。4 e  e- c7 N& g/ b' h8 E9 s
: P; o, t6 L1 Y5 k
9 F) M  u* o* S  `& I! [
发表于 2010-11-26 09:27:26 | 显示全部楼层
日立HITACHI CMT2598、CMT2968、CMT2998和CMT3398等(A3P机芯)% x3 Z! y, c  w3 m& L  y. Q
" ?% z9 A. b' s/ p( }' D# S6 m& V' Q% J" n  m* e
8 x" W6 {+ h" _  D% v
维修方式进入
$ d) T% g; S2 S* S" P8 k6 j
% i( ]8 Y% t: {, f# e4 I+ C  e0 f, \4 K
用遥控器发射器的“MENU”和“ENTER”键选择“PICTURE”(图像),进入维修方式。
8 V, g' ~" v( r- d
$ o$ _3 F9 w; N' Z7 i7 _$ M
0 i2 Q( N/ z- J' ^3 W, T# A* \- @
维修方式退出
: p" k3 `: L' U9 Q按“MENU”键。. Y5 ]$ ~6 d6 o4 m* ?' z
, E, T, Y  m, M$ z! r4 c1 x: h# ]# w
, o2 O, Z0 j& Z# g1 e适用机型:% R  N8 w* ]! e/ {
" E: b. l# g1 M; T: C$ `
日立HITACHI CMT—2911S、CMT—3413、CMT—2917(S6机芯)
$ x% P2 d+ b' g  N. N( k
. w  Z/ G: u3 W6 c9 \( ^
1 d. F) O$ n& y7 V2 r& B1 Z
  |+ x5 I2 q+ E1 B9 P& \  k9 b维修方式的进入
. h; m7 D6 T/ F9 A3 Q9 O+ Z1 j   B% t- U) o, L$ j1 @  @
  m& [* R# _* o0 W. g确认AC电源开关处于“关”状态,按往面板上的“TV/VCDEO”键不放,然后按下AC 电源开关,当屏幕出现字符时释放所有键。; e3 x1 u* ^0 ]
4 N- h* D, |* G6 C
1 Q: c/ E7 W4 Q: o3 d维修方式退出; x" |, x" s9 D& F" k3 I
调整完后按下遥控器上的“ENTER”键,然后按“MENU”键或关机。
3 c; x& ]. S& G4 ^
+ R8 y/ ]# i; s& f+ g  y8 I" N. u适用机型:" g1 z, u) j" J
% Z7 Y( |6 G/ @/ ]) \
日立HITACHI CMT-2111 维修方式进入! N& a$ m% P. H' t4 l
1 n# G+ u5 t# m' s. o* J. n! V  M; E7 h7 E4 t
按遥控器发射器的“MENU”->“绿色按键”->“红色按键”->选择“存储”->按红色或绿色按键调整参量。8 R$ Y  T. @! J  P2 v
* ~8 c% K- C3 p+ I
维修方式退出1 H# D0 Y- J: x7 i9 b
按“MENU”键。1 K( l1 c0 B% B  P1 R0 `
适用机型:CMT2978、C2989FS、C2978FS(V1机芯)( [8 N% Q( ^1 M
5 i# L( q  u% h4 U
维修方式的进入
% }* [/ {; X% E
1 s; j5 K0 |, L  P+ ]) B& J& K
; B* J, f0 g7 S& |确认AC电源开关处于“关”状态,按往面板上的“TV/VCDEO”键不放,然后按下AC 电源开关,当屏幕出现字符时释放所有键。0 x* g* |1 g$ S% y
! u+ [2 o8 e3 w% g
2 u* A) ~8 w1 {6 b维修方式退出
& m: V; |% m' l, G, l& k调整完后按下遥控器上的“ENTER”键,然后按“MENU”键或关机。
发表于 2010-11-26 09:27:27 | 显示全部楼层
厦华xoceco 彩电IIC总线维修状态的进入0 n9 c( H. g5 h) Z$ w; \6 i
& N3 R1 a2 B1 Z/ {; A
适用机型:K2918 K2926( [& Z2 \( \/ ^# l  U. @. t7 q
0 Q8 N& I4 {7 F进入维修模式的方法:7 Z- F. k3 _( \
( \* ~2 n1 ?& R1 J: P
使用用户遥控器,按音量“-”键,将音量减到最小,同时按屏幕的显示键,屏幕右上角显示“S”表示已进入维修模式。2 [6 e) M9 l; K0 B+ `0 z- e: n. C
, L3 ~3 q+ p2 P! v9 e* N退出维修模式的方法:3 Y, a. c4 C* R+ ^! b% ]
: L+ I/ L( F0 U7 ^. K8 p: D调整完毕,按“STAND BY”开关二次,便可退出维修模式。$ y; O% {+ W7 p* h$ k- `0 C5 F
: V) U: j# O$ H- ~8 i# b
适用机型:1470N、2160N(福满堂系列)
- h, j/ g4 q5 T. Q3 k8 F# J& \% z9 B# i5 `5 H; R
维修模式的进入与退出:/ L) V% e5 T' ^1 a+ j6 J
1 K- a9 L/ F. r+ H0 n# S. P: f按本机键“VOL-”使音量最小,同时按遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”,表示进入了维修模式。调整完毕按“STAND BY”开关两下,即可退出维修模式。' Z. G: G; X3 n
/ h4 q* _0 y3 t$ Y& W% R5 r适用机型:14H5T、2195T、2978T、3478T(华夏一号系列)21F8T、25F8T(金华夏系列)' w2 c% T) W6 @5 A& E! C, I
" q/ u' b; Q: A+ _0 U3 G  N
TA8880系列维修模式的进入与退出:, X$ y8 ^4 ^( W8 K. E
$ s3 f3 C; C  F) b本机芯需要用专门工厂遥控器来进入维修模式,按“ON/OFF”键一下,即可进入工厂菜单调试方式,再按一下“ON/OFF”键即可退出维修模式。
/ a! S, q3 U( D, ^, L, j; z* F# `. N, V3 m6 K7 i
TB1238系列维修模式的进入与退出:
( q8 ^+ e2 t4 q: A, J, q! _0 K# \5 j8 \
按本机键“VOL-”键,使音量最小,同时按用户遥控器上的“屏显键”,屏幕右上角显示“S”,表示进入维修模式。按“STAND BY”开关两下,即可退出维修模式。' x3 L5 ^; _( j. ]/ C5 @$ P; S
: p% G2 Z: c; H1 g) S
适用机型:XT-29D8M
' O3 F# l5 P! k: L; ?& j  L$ p1 [6 L2 j, j& k
1、打开电视机电源开关,使用工厂遥控器,按“TEST”键,当屏幕显示“TEST”字样,即进入维修模式。若无工厂遥控器时,可将用户遥控器打开,在“频道加减键”与“音量加减键”中间,有一按键,此键就是“TEST”键,按下此键,即进入维修模式。) r6 _' r* A' `' h( `* K4 ?
) \+ N# f! ]( i2、调整完毕,按遥控器“TEST”键,即退出维修模式。! \% d! _8 c6 r) y6 g
+ L5 n" K' j+ r! f$ m
适用机型:XT-21977 G6 M0 G  F2 o
/ }# B  `: r8 _# |/ Q# M) ^6 b8 [一、打开电源开关,同时按本机“MENU”菜单键和“PR-”频道减键3秒以上,即进入维修状态。) ^- [9 J8 f; V) t8 A
  X& |& |4 g5 b* t" y
二、打开电源开关,按主板上的维修开关“S804”一次,即可进入维修模式。3 q$ H: n; r! c
* E. S: `: ~, v. `8 ]& E: i2 x2 N- v
数据调整完毕,将项目号调到0,按“待机”键关机,存储数据,电视机回到正常状态。1 t. b: X; W% ?. A: J# m% A
% M  n) L+ G1 b. s. G* v6 F
适用机型:XT-2196NC
8 b1 F: ~9 Z2 @+ |; k% I6 \/ X) j2 L4 h% B9 a( q7 ]7 @
1、打开电视机电源开关。+ h5 h; Z2 s$ w" o- Z* B: S/ i: l0 D
! G4 O$ N7 R: n* d6 @! D( X; n, E2、使用工厂遥控器进行调整,在无工厂遥控器时,依次按用户遥控器“SLEEP(睡眠)键”、“MUTE(静音)键”、“RECALL(屏显)键”、“MENU(菜单)键”,即可进入维修模式。7 y) E" W7 ]3 x- H% ~7 p$ x
1 M. p/ F7 q! [$ e
3、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。
+ m- H* |# ]: R: Z" w; ^, j# s0 n5 s
4、调整完毕,按本机电源开关键,即可退出维修状态。
$ R* Q4 H/ q0 ]; u+ R" [3 I: S. W2 T8 l* ?2 X
适用机型:XT-7662T、TX-7662TH、XT-2978T、XT-2978TH、XT-2958、XT-3468T、XT-3468TH、XT-3868T、XT-3868TH% L  l$ k7 M; o
. r% u; V$ P$ o7 Q7 c( f1、打开电视机电源开关
  t8 h) X- X: i% ]0 `) z' d- q0 s5 G# f( S
2、对机器进行消磁,并预热30分钟以上。
# n2 V* z+ {- d$ |) }# f& I; \& h9 u/ M# r) j5 ~
3、按工厂遥控器“FACTORY ON/OFF”键,屏幕显示工厂调整菜单,表示已进入维修状态。
: W3 f) E4 Z* `% w2 B* j  r5 e
$ i: K5 g$ ~. [4、调整完毕,按工厂遥控器的“FACTORY ON/OFF”键,退出维修状态。, ^3 c, z; M  g9 D1 l4 d
+ f$ z6 Q9 e0 P! h  m2 f7 s! M
适用机型:14Y6N、2196N、255AT、29LAT、R2516、R2916(华夏2000、华夏之星系列)9 r7 A5 c% [) n+ A% i% ]
8 `; `6 O7 @3 {2 U' e“华夏之星”76832系列维修模式进入与退出:+ g4 T8 W, J& h$ s) v
+ B( ^  J9 Y. }, K按“图像”键后按节目转换键,再按“睡眠开关”键即可进入调试菜单。3 M; T% A/ X' e: ?9 ]/ [
, z- b1 X$ m2 m  c* Y" O# y: E9 E“厦华xoceco 2000”8838系列维修模式进入与退出:
' i0 g, U: S" I8 r7 w0 q/ n6 a: s
本机芯要使用工厂专用遥控器,按“FACTORY”,进入工厂调整模式,再按一下即可退出调整模式。
; F# o6 O. G$ }
; q: U) ]  f8 v“华夏2000”76810、1238系列维修模式进入与退出:8 I$ x7 v1 l# L4 j: c5 W
; C0 y+ B$ R4 a$ E# \: N用用户遥控器,按“SLEEP”后按“MUTE”,再按“RECALL”,最后按“MENU”即可进入工厂菜单。
0 ?" J% [& \- f/ o) y( h
( i& y5 P5 X8 J( U$ d8 Z0 `4 S适用机型:“变频”DPTV系列, ~, s6 z( j- {! B4 M- A
3 K+ j; k& b# k. k# }) S; i本机芯要使用工厂遥控器才能进入调整模式,按“工厂”键,屏幕右上角显示“PWV1.1R”的小字,这是CPU的版本号,随版本的不同,字样可能不同,在字未消失之前,依次按遥控器上的“3、6、9”,便可进入工厂菜单。调整完毕,只要按一下除频道和伴音键以外的其实键便可以退出调整模式。+ G! g  J5 d/ ^  k) O" F. z
5 _4 i, o( p; a9 P. B/ \适用机型:“新华夏一号”系列0 m9 `( }- ^7 R3 `2 C. x
+ O4 w6 s- \3 w
使用本机键“VOL-”键,使音量减到最小,同时按用户遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”表示进入维修模式。按“STAND BY”键开关两下,即可退出维修模式。
! ~  J; y7 G& C2 p
/ C: O7 o* D7 }& C3 g; |* t) e适用机型:XT-2195、XT-29EAT、XT-29FA、XT-21F8! ~  k: B+ ]% Z# J" N
  l4 L. q/ A5 k
1、打开电视机电源开关
2 f/ b( @2 ~7 P5 R0 Q  m3 M, l! e
4 t, |% J5 N: N9 j% ^& V+ Y: z2、使用用户遥控器,按住电视机“音量减”键,直至音量最小,不松手,同时按遥控器上的“呼出”键,屏幕右上角显示“S”字样,即可进入维修模式。
- n9 N. L1 m6 U' U  y" \5 i5 B# j2 C6 \5 S5 z+ S* T
3、在“S”状态下,再按“呼出”键,屏幕右上角“S”字样消失,并出现节目号,再按“音量减”键,同时按“呼出”键,屏幕显示“D”字样,即进入D状态。/ T& c# a2 a7 ?2 S8 `: w0 M
# J& U* G2 s& \
4、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。" Z! v' T! w; E) T6 X2 k+ U. ?( {
* P# L/ \' B, B& X
5、调整完毕,按遥控器“关机”键,即可退出维修状态。
发表于 2010-11-26 09:27:28 | 显示全部楼层
TCL2536  [2 `9 [% }2 z2 p. J' Q4 A9 }
$ |* `' D+ R) ^+ x3 N6 Z$ F
进入法
  l5 l: P) ?6 O7 _1 C6 `$ d- x1 j% v; V- U8 f) b9 X
按面板上的音量减直到最小按住不要松手,然后连续按遥控器上的0三次就可以进入
$ _& ?  o+ b3 F. ~8 N- f
# Q; p* m7 t- B& y5 C5 q, m然后按遥控器上的上翻和下翻就可以了。最后按跳步就可以一步一步退出。
发表于 2010-11-26 09:27:29 | 显示全部楼层
( q9 y$ q' G& Q1 w/ I
- f( n; {, m& X" u7 g0 g进入方法:在电视机断电状态下,将主板的维修模拟SERVICEMODE端点M25对地短接,然后接通电源,当屏幕上出现S字符及ANUBIS-PV4PM1.0和调整菜单时,表明进入维修模式." k7 A" {( j- s1 ~$ C, X# ]
* R2 O+ w1 ]/ U% }( g调整方法:用遥控的上下键调整菜单,用左右键调整数据.每调一项都按遥控器上的OK键对调整数据存储.
2 F; A. N( R+ [7 Y7 G
+ M4 f4 f% R5 J$ b: C退出方发:遥控关机,既退出维修模式.
发表于 2010-11-26 09:27:30 | 显示全部楼层
海信hisense TC2587A/2588A小信号处理TB1231N/1238N,TB1238系列彩电。进入法:在12频道下,将伴音音量调到最小,然后按静音键即可进入。屏幕显示“D”按向上向下键为选择调整项目。按向左向右键为数据调整。
发表于 2010-11-26 09:27:33 | 显示全部楼层
LC863524C-55P2/24C08/LA76810 55P2=5Y29按主板MENU不放,同时按遥控6 2 8=S,退出也一样.按静音调白平衡.
发表于 2010-11-26 09:27:35 | 显示全部楼层
F2116/LC863332-5T25/RC-F82用户遥控器,将音量关至0,到音量字符消失时,依次按遥控器上的睡眠/静音/屏显/菜单,进入,按超强存储.
发表于 2010-11-26 09:27:36 | 显示全部楼层
E2963/LC863328B-52E7/RC-Q04/KD-06节目-可进入总线
发表于 2010-11-26 09:27:37 | 显示全部楼层
S2958/CPU插板/RC-K59=RC-K45 用K45遥控器按制式,再按789
GMT+8, 2025-5-2 13:34 , Processed in 1.175298 second(s), 31 queries .
