查看: 389|回复: 4
关于十七寸杂牌电视的维修总结
发表于 2010-11-26 09:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到一台杂牌十七寸电视,该机出现的问题是:打开电源,指示灯亮后再灭再亮如此循环。打开机壳看到一个电阻已经烧黑测其阻值为无穷大,该电阻是R566为8V供电,查得其阻值为3.3K欧,更换后通电测后级电压在8V和0之间跳变。估计是保护了,断开集成块保护脚电视开机了。以为是集成块误动作了,接上机顶盒试机发现声音很小。估计保护接跟这个问题有关。测电路无明显坏相。此时在家电维修论坛上大家的关于此类问题的研究,我更换了一个2408,发现声音大了但颜色是黑白的而且场幅不对,调菜单颜色能调过来但一开机有事老样子了,开来时数据没有存进去,再次更换一个2408 颜色声音都对了,场幅还是不满。进入工厂菜单调好后试机一切正常。此时维修结束。
5 P7 [8 G! a8 Y" U9 W" ~# g 总结:对于该类电视的维修,一些故障很特殊,一定要有联想lenovo  思维。
发表于 2010-11-26 09:29:14 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-10-29 07:25:54 | 显示全部楼层
呵呵,支持一下哈
发表于 2011-12-29 11:34:48 | 显示全部楼层
哈哈,这么多的人都回了,我敢不回吗?赶快回一个,很好的,我喜欢
发表于 2013-3-26 03:08:08 | 显示全部楼层
就为赚分嘛
GMT+8, 2025-4-29 20:22 , Processed in 0.441666 second(s), 30 queries .
